Старый 30.01.2012, 17:40   #291 или 53088
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
ВВГнг кстати иногда дешевле ВВГ стоит.
По ходу надо к вам ехать кабелем затаривацца.
Старый 30.01.2012, 17:44   #292 или 53089
майкл
Милости просим!
Старый 30.01.2012, 17:52   #293 или 53092
В Гостинной 8 точек розеток на всех 4 стенах. Все они относятся к одной группе и к ним выходит один провод из щитка. Как его подвести к каждой розетке?
В таких вариантах тянул из одной коробки, но тогда медь была гораздо дешевле.
В вашем случае делал бы коробку на каждый отвод. Если розетки ближе к углам комнаты, коробки не будут бросаться в глаза.При оклейке обоями крышки коробок заклеиваются квадратиком\кружочком этих же обоев и практически не заметны.
Старый 30.01.2012, 17:55   #294 или 53093
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Да я коробки и под шпатлевку спрятать могу, это не проблема. Возник вопрос с количеством соединений.
Если честно все равно не могу понять: соединить 6-8 розеток с винтовыми зажимами шлейфом это нормальная практика. А делать по коробке на розетку где будет хорошо просваренная скрутка - это моветон.
Старый 30.01.2012, 19:50   #295 или 53111
При шлейфе нельзя рвать землю. Но так не у всех получается, поэтому надо тщательнЕЕ пускать провода под зажим.
Пропаянная скрутка-это не мовето,это идеальный вариант при постоянных значительных нагрузках. В домашних условиях такие потребители не встречаются( цех в гостиной не рассматриваем). Если есть время и желание можно и пайку мастерить.
Старый 30.01.2012, 21:25   #296 или 53130
При шлейфе нельзя рвать землю...
adf это вы о чём?
Старый 30.01.2012, 21:31   #297 или 53132
у нас ввг 3х1,5 5500 за метр. ввг 3х2,5 за 8000 за метр
а официально в магазине в радиусе 50м от моего дома вв3гх1,5 за 6030 за метр
Старый 30.01.2012, 21:34   #298 или 53133
у нас аналогично, только надо смотреть сечение,очень много кабелей с меньшим, чем заявлено, особенно российского производства. Щучинский (РБ) относительно качественный.
Старый 31.01.2012, 09:11   #299 или 53244
майкл
Так я же вам и говорю - 6-8 штук делайте шлейфом, только, как правильно заметил adf, уделите особое внимание соединениям в розетках, а вот делать четыре распредкоробки в комнате - это моветон
Старый 31.01.2012, 11:53   #300 или 53302
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Уговорили
Буду делать петли в розетках и разводку провода вести чуть выше или ниже розеток. На пересечении с трубами отопления буду подкладывать кусок асбеста (трубы отопления в гофре и заштроблены в стену)
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
