Старый 28.08.2019, 18:09   #301 или 321960
Вообще-то из песка делать основание под плитку это не правильно, песок нужен только для выравнивания основания под плитку, и то, не толстым слоем. Основную подсыпку делают из щебня или гравия.
Старый 30.08.2019, 01:01   #302 или 321997
dimex
Я уже выбрал 40 см глины. Ниже уже не буду. Буду стелить геотекстиль 200 и засыпать вторичным щебнем см 30 разной фракции (для расклиновки). Рельеф увы не супер. Дорога выше чем планируемая парковка. Возможно и будет вечная лужа под щебнем. Но отводить ее некуда. Надеюсь плитка с цпс в швах не даст особо воде попадать вниз.
Старый 30.08.2019, 03:29   #303 или 321998
@dimex, ну тогда геотекстиль не в самый низ наверно лучше, а перед песком уложить.
Старый 30.08.2019, 06:51   #304 или 322000
dimex
Я хотел вниз для того чтобы щебень в глине не утонул. А если перед песком его, то песок не даст доп расклинки. Хотя можно и между глиной и щебнем один слой. Если щебень крупный хорошо расклинится мелким , то можно второф слой и потом песок.
Старый 30.08.2019, 10:30   #305 или 322007
Обязательно будет вода. И в случае замерзания, это всё будет пучить
Куда больше было бы толку, не выбирать глину на такую глубину, а сделать насыть такой высоты
---------- Сообщение добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее было в 10:26 ----------
Простите, а какое предназначение щебня, конкретно в Вашем случае? Перефразируя вопрос, в чём прелесть щебня в канаве перед мытым (без примесей глины) песком? Лично я вижу только сплошные недостатки. как по цене, удобству работы, так и по количестве воды
Старый 30.08.2019, 10:44   #306 или 322012
dimex
Отсыпать выше уровня ворот не могу. А вот идея заменить щебень на например ПГС это интересно.
Старый 30.08.2019, 10:55   #307 или 322013
пгс в своём составе содержит глину (как мне объяснили), это не смесь мытого песка и гравия
так зарываться нет смысла от слова совсем. Снимать только подбородку, а глину не трогать. Этим сэкономите время и деньги и возможно даже меньше навредите дорожкам
Старый 30.08.2019, 11:13   #308 или 322014
a.yenzh
@dimex, у меня очень похожая ситуация. Парковка чуть ниже уровня дороги и суглинок. Я снял где то 25 см суглинка но не только на месте парковки, а и по участку возле парковки (у меня террасирование участка в 2 уровня, те я снял по всей площади верхней террасы) чтобы не делать канаву в районе парковки замкнутую суглинком. На месте парковки будет геотекстиль, гранитный щебень 15 см, смесь с12 3-5 см, цпс 4 см, плитка 6-8 см и все с уклоном на участок по склону. В остальной части участка верхней террасы будет подсыпка 5-10 см песка и плодородка 15 см.
Старый 30.08.2019, 11:15   #309 или 322015
Это и есть ключевое, когда вода отводится
Старый 10.09.2019, 20:50   #310 или 322212
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Почему?
тротуарная плитка Dafna Дороги и тротуары 273 25.01.2021 13:34
Инструменты в аренду. Кто брал? Славка Оборудование и инструменты 44 08.08.2016 09:55
тротуарная плитка. инструменты и технология укладки. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
