Старый 28.06.2012, 14:00   #301 или 86418
а перегородка какой толщины?
Старый 28.06.2012, 14:00   #302 или 86419
Uram
Аватар для Uram
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
поняла о чем говорит урам. так?
да, именно так
Старый 28.06.2012, 14:01   #303 или 86420
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
150 мм
Старый 28.06.2012, 14:02   #304 или 86421
150 мм
газосиликат ?
Старый 28.06.2012, 14:06   #305 или 86423
Наташка1982
керамзитобетон, а на перегородку кинули доску 200 х 60 плашмя, на доску поставили стойки, а на них уже конек.
Старый 04.07.2012, 11:24   #306 или 87261
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
[QUOTE=Pavel_GGS;26597]угу.
ну так вот идеальный вариант когда центр тяжести стропилины совпадает с центром тяжести мауэрлата. иначе любой эксцентриситет приложения нагрузки от стропилы будет крутить мауэрлат вокруг своей оси. в результате неудачным решением по конструированию узлов мы можем негативно вызвать усилия в элементах, на которые они не рассчитаны.
рассмотрим два варианта установки пластин: по центру и с внутренней стороны.
возьмем ту силу которая передается по вертикальной пластине от стропилины и контрсилу по гиризонтальной пластине , которая передает это усилие мауэрлату. т.е сдвигающее горизонтальное усилие передается через пластины. при каждом варианте меняется плечо приложения усилий по отношению к оси мауэрлата. усилия в пластинах это места прикручивания шурупов. т.е представте в двух вариантах:
1. центр закручивания шурупов ближе к оси мауэрлата.
2. центр закручивания шурупов находится ниже центра тяжести стропилы.
в итоге про одной и той же силе за счет изменения плеча имеем добавочные неучтенные усилия
Павел - т.е. лучше когда пластина сдвинута по оси как-бы вовнутрь как на фотке?
И еще спросить хотел... кровельщики в списке чего закупать скобы некие записали.. я так понял, чтобы крепить стропилину или с муэрлатом или же стойкой.. Как-то варварски видится мне сим элементом дрэво раскалывать? Применяют нонче скобы то в кровельных работах - или это уже может пережиток ?
Старый 05.07.2012, 23:23   #307 или 87611
CINEMAX.by
помогите кто советом.. кровельный материал ЦПЧ Забудова. по расчетам конструктора обрешетка идет 100х32(h) (взял 50х30), а вот последняя обрешетинка та, что сразу за водосточкой - указана 100х44(h) - т.е. высотой отличается от обычной обрешетки... Кто знает для чего данный брусок должен быть повыше? и на что эта высота влияет?
Старый 05.07.2012, 23:31   #308 или 87612
CINEMAX.by
сразу рисовал конструктор, что под прогоном->стойкой должен лежать лежень (если не ошибаюсь брус такой же как и прогона т.е. 100х150) затем что-то мы почему-то переиграли и нарисовал как правильно сделать на гсблоке дабы не использовать лежень... сейчас вот кровельщики не совсем вкуривают для чего заморачиваться с установкой стоек на блок.. говорят, что т.сказать классический вариант - енто лежень при том на мой аргумент, что нужно бруски докупать 100х150- говорят, что зачем.. можно обычную доску что есть в наличии кинуть лишь бы не ездила тудый-сюдый - лучше говорят, что будет 150х50.. но поскольку нету такой - предлагают на лежень пустить ту что есть в наличии (ориентировочно на глаз 120х30). Как считаете - есть разница какая и преимущество у какого-нить варианта устройства лежня из дерева или установки стойки на блок? И достаточно ли предложенного кровельщиками варианта устройства лежня из более тонкой доски?
Старый 05.07.2012, 23:42   #309 или 87618
Peligrin
Аватар для Peligrin
это сделано для того чтобы последний ряд черепицы не клюнул вниз, тк верхние ряды ложатся черепичина на черепичуну, у меня все обрешетка одинаковая, а на последнюю набита полоска вентилируемого элемента , она как раз и преподнимает черепицу выравнивая плоскость
ps/ вот как правильно эта расческа называется :-)
Аэроэлемент свеса. Универсальный вентиляционный элемент для установки на свес карниза, совмещенный с гребенкой для защиты от проникновения под кровлю птиц и грызунов.
Преимущества:
- хорошая воздухопроводность
- защита от птиц
- универсальность применения - также и при высоком профиле черепицы
Расход: 1 штука на метр
Длина: 1 Метр-элемент
Сечение вентиляции: по меньшей мере 200 кв.см./м.
Последний раз редактировалось Peligrin; 05.07.2012 в 23:54.
Старый 05.07.2012, 23:45   #310 или 87623
CINEMAX.by
при укладке мауэрлата образовалась щель м/у блоком и брусом порядка 1см. нужно ли запенивать эту щелюгу али можно так оставить? (на фото как-то не очень видно.. но она есть )
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
