Старый 13.12.2017, 11:43   #301 или 300265
@purler, это кмк ещё один аргумент в пользу такого решения, правда я ещё ТП планирую и печка будет, так что думаю, что не замёрзнем в случае чего)
Старый 14.12.2017, 09:31   #302 или 300340
А с каким подключение предпочтительнее, боковое или нижнее, какие плюсы /минусы?
Старый 14.12.2017, 15:31   #303 или 300369
панельки только с нижним.
подвел снизу трубу с фитингом. можно надеть декоративку.
"бинокль" только при 2 трубке. при лучевой труба на радиатор сразу.
Старый 14.12.2017, 15:54   #304 или 300372
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
как перекрыть радиатор при лучевой без "бинокля"?
Старый 15.12.2017, 00:08   #305 или 300418
@Sas,
лучевая подразумевает гребенку.
если до 4-х радиаторов гребенка подачи ставится от водоснабжения с кранами ,
а обратка с клапанами(ими можно балансировать)(на 1" можно и до 6 радиаторов.).
неужто вы считаете , что надо покупать тупую трубу с дырками и платить за это дурные деньги?
если в системе больше радиаторов и стоит задача управлять-значит у человека есть деньги. и он вопросов не задаёт.
я за 20 лет ни 1 радиатор не отсоединял.
надо делать хорошо.
Старый 15.12.2017, 04:39   #306 или 300425
Ну бывают случаи, сосед промывал после первой зимы и незамерзайку сливал, грязи с новых керми было море, у него боковой крепёж, с одной стороны, через специальную железку, замурованую в стену.
Старый 15.12.2017, 05:52   #307 или 300429
Sas
Аватар для Sas
@sergN, надо делать не только хорошо, но правильно. Каждый радиатор должен подключаться через запорную арматуру.
Старый 15.12.2017, 10:19   #308 или 300434
1/запорная арматура стоит на гребенках.
2/слив осуществлется в нижней точке системы.
поставте тройник с пробкой на обратке котла внизу.. (для тех у кого настенник и всего 1 этаж )
каждый вариант системы рассматривается по проектному решению.
Старый 17.12.2017, 08:33   #309 или 300532
С каким подключением таки брать? Может в смысле равномерности прогрева есть разница?
Старый 17.12.2017, 12:06   #310 или 300539
панельки
боковое подключение-= стену штробить. уголки ставить.
нижнее-(дороже чуть , но есть сразу клапан под голову) трубы идут через низ в полу.
я только за нижнее - мне так аккуратнее.
в россии запускать 2 завода по панелькам. (парни в магазе сказали.)
отопление , радиатор
Полный контроль над регулировкой радиаторов seeker Отопление 31 30.04.2012 16:20
Программа для подбора радиаторов KERMI VAR Программы для строительства и дизайна 1 22.11.2011 19:36
Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
