Старый 28.12.2012, 23:45   #301 или 117543
UserX
Аватар для UserX
Обновлю тему.
Выкладываю на ваш суд предварительные наброски. Пока только розетки.
Прокладывать провода думаю по полу вдоль стен в гофре.
Что бы не делать распаячные коробки, буду (по совету форумчан) устанавливать углубленную установочную коробку, которая будет служить распаячной и подрозетником одновременно.
Так же плюс углубленного подрозетника в том, что одну группу розеток можно подключить звездочкой, а не шлейфом, хотя вроде как для 3-4 розеток и шлейф - нормально будет. Исключение группа в гостинной из 5-ти розеток. Там если подключить звездочкой, то получается скрутка из 8-ми проводов. Так что скорее там будет часть звездочка, часть шлейф.
Вышло у меня 8 групп, как-то многовато )) ещё будет группа или 2 со второго этажа, но там у меня все просто.
Есть ли смысл отдельной группы на холодильник?
Автоматы все на 16А розетки все кроме одной тоже на 16А
На плиту отдельно: кабель толще, автомат больше.
Защитить все это дело хочу несколькими УЗО на 40А 30ма. Вводной 40А, потом дублирующий уже в доме на 32А, так что УЗО будет защищено в любом случае.
Какие группы объеденить под одно УЗО, чтоб этих УЗО было минимально штук, в разумных пределах.
Вообщем вопросов много, пока с этими бы разобраться ))
Название: электрика - розетки - 1-й этаж.jpg
Старый 28.12.2012, 23:53   #302 или 117547
у меня пока 8 групп... с двух этажей. из них 4 освещение. ну кухня еще будет.
блин для чего все это ? иметь возможность раз в 5 лет цыкнуть автомат и типа удобно чинить ? раз в 5 лет то ?
Старый 28.12.2012, 23:56   #303 или 117548
UserX
Аватар для UserX
Старый 28.12.2012, 23:57   #304 или 117550
меня электрики отговорили от всей этой мути.
на один этаж 2 линии розеток и 2 линии освещения. по пол этажа по паре
Старый 29.12.2012, 00:04   #305 или 117555
меня из РЭС тоже, говорт это все лишнее, кучи групп, отдельно только ваннц, котел, варочный.
Сейчас тоже на этом остановился. Холодно, и проехать не могу.
Старый 29.12.2012, 00:06   #306 или 117556
UserX
Аватар для UserX
Холодильник значит убираем.
Старый 29.12.2012, 00:13   #307 или 117559
отдельно на холодильник точно не надо. У меня в рэсе проект сделали, с учетом моих пожеланий. Вся кухня на одной группе + на варочную панель.
Старый 29.12.2012, 00:14   #308 или 117560
UserX
Аватар для UserX
Ну у меня две большие группы получаются: одна на 2 комнаты, вторая на холл и гостинную. А остальные рядом со щитком: их что отдельно делать, что прикрутить к уже имеющимся. Так я решил отдельно.
Старый 29.12.2012, 00:17   #309 или 117563
ну и так вроде 7 получилось, теперь еще столько же освещение, а каждый автомат денег стоит. Хотя и не критично. А вообще вроде с электричеством, но в целом у меня ясной картины нет. Провел пару линий и пока остановился.
Старый 29.12.2012, 00:18   #310 или 117564
UserX
Аватар для UserX
Нее, свет я так разделять не буду точно. 2-3 группы и хватит, пока я ще ничего не планировал по свету.
Автоматы не дорогие, а вот УЗО потянут.
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
