Старый 07.03.2016, 20:11   #301 или 255095
@майкл, так в моей цитате то же самое
Суть другая, автоматы вы какие ставите на розетки? А на освещение?
Я планирую их ставить по максимальной нагрузке которую выдерживает кабель (не по нагрузке которую я планирую включить), но с двойным запасом, наприме:
3х1,5 выдерживает пусть 18-29 А, автомат 10А
3х2,5 выдерживает пусть 27-30 А, автомат 16А
А значит, что если мой 2,5 настолько плох что равен (гипотетически допустим) сечению 1,5, то даже в этом случае автомат сработает раньше чем провод придет к своему пределу, который тоже немного занижен относительно расчетного по идеальным условиям (тех процесс изготовления не идеален).
Поэтому с этой точки зрения можно спать спокойно, а вот то что жила окислена - меня напрягает
А сколько стоит Щучинский?
Старый 07.03.2016, 21:26   #302 или 255130
Измерил диаметр кабеля, 1,5 мм, а значит сечение = 1,76 мм2 вот вам и ответ
Последний раз редактировалось Lama; 07.03.2016 в 21:37.
Старый 07.03.2016, 22:39   #303 или 255137
майкл
В сути вы правы, только зачем покупать изначально худшее? Я придерживаюсь мнения, что лучше купить качественный 3 на 1,5, чем плохой 3 на 2,5 и использовать его на большинство розеточных групп, что и делается на Западе. И что будет дешевле в итоге.
Старый 08.03.2016, 10:25   #304 или 255157
blaster
@blaster, а как вы утеплитель крепили к полу первый слой и как второй?
Никак. Под весом стяжки все закрепится.
Старый 08.03.2016, 10:26   #305 или 255158
blaster
А что в этих горизонтальных штробах у вас будет?
Старый 08.03.2016, 10:45   #306 или 255162
Сообщение от blaster Посмотреть сообщение
Кабель который будет питать розетки и кабель для освещения
Старый 08.03.2016, 12:10   #307 или 255178
Спи спокойно, дорогой господин. ксид меди, это не оксид люминия, контачит нормально.
Для того что бы оплавить изоляцию в курсе какие нужны токи и время воздействия? Мне это как-то слабо представляется при автоматах на 16-20А
Старый 08.03.2016, 12:18   #308 или 255180
@Korvet068, а что будет если автомат не сработает? Не ради спора, из любопытства спрашиваю
Старый 08.03.2016, 12:45   #309 или 255184
Если автомат не сработает, то пофигу какая и из чего проводка. Хотя нет, не пофигу., тонкая и легкоплавкая сгорит сама и перегорит словно предохранитель, а толстая и туго плавкая испепелит окружающее пространство, словно ТЭН.
Или речь о перегреве проводки от брошенной бутылки коктейля Молотова?
Старый 08.03.2016, 12:49   #310 или 255185
blaster
А зачем штробить? Пустите по полу. У себя я штробил только по вертикали. Да и то, только отопление и воду. Кабель на закрепы и по верху, он все-равно в штукатурку прячется...
http://www.domsovetov.by/imagehostin...71f84372a7.jpg
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
