Evgenia
Аватар для Evgenia
Старый 16.11.2011, 16:39   #311 или 37268
Дом 8на8. Что вы подрозумеваете под местоположением ? Стены могу предложить с севера и юга. Стена 30 см газика (гомельского) 600 плотности на раствор. Штукатурки на стенах нет. Температура внутри 15-20 так как эта часть не жилая.
Старый 16.11.2011, 16:58   #312 или 37272
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Итак,начинаем с исходников.
Дом - 8*8м
Месторасположение-Гомельская область
Стена - неоштукатуренные ГС блоки Д600,толщиной в 30 см,воздушная прослойка 3-4 см,полнотелый силикатный кирпич толщиной 120мм.
Кладка на цементно-песчаный раствор толщиной 10-12мм
Температура внутри нежилого помещения 15-20С в настоящее время.
Перекрытия -
Окна-двери -
ВОПРОСЫ
Что лучше:
- воздушная вентилируемая прослойка с минусовой температурой, при этом лицевой слой кирпича выполняет только декоративные функции;
- воздушная невентилируемая прослойка,при этом в расчете участвует вся стена;
Где будет зона возможной конденсации?
Старый 16.11.2011, 17:15   #313 или 37278
Перекрытия сборно монолитные, окна пвх , дверь метал + тамбур с деревянной. Дом весьма гирмитичен. Вентеляции (системы ) пака нет. Отопление от ТТ катла (забор воздуха из дома).
ЗЫ. Для чистаты экспиремента надо ещё и с вент зазором кусок сделать.
Старый 16.11.2011, 17:26   #314 или 37282
Старый 16.11.2011, 17:29   #315 или 37283
Вик! вы сейчас отобъете охоту вообще читать эту ветку... я так понимаю что с грамотностью у вас как с аватаром...?
Старый 16.11.2011, 17:30   #316 или 37284
В смысле дыр нет. Чем вам кашак не нравица?
ЗЫ. http://www.energohelp.net/articles/t...ies-sub/65996/
Старый 16.11.2011, 17:32   #317 или 37285
суууппееррр!!!)))
Старый 18.11.2011, 02:28   #318 или 37659
Семиход
Аватар для Семиход
И все же.
Практику, надеюсь, увидим.
А что с теорией, VAR?
Имеем:
- лицевой полнотелый кирпич (120 мм)
- минплита (5 мм) или возд. зазор (5 мм)
- ГСБ (300мм, 400мм, 600мм)
VAR, чудо-прогой бы посчитать..
т.е. получить бы чудо-расчеты и чудо-графики, с которых начиналась тема.
Старый 18.11.2011, 12:22   #319 или 37712
имхо неправильный пирожок.
между минплитой (надеюсь, не 5 а 50мм?) и облицовкой кирпичом надо бы вентзазор оставить, иначе были примеры намокания минваты, и класть такую конструкцию сложно
уж лучше блок 400мм, вентзазор 30 мм без ваты, облицовка
Старый 18.11.2011, 12:23   #320 или 37713
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
и...уж лучше блок 400мм, вентзазор 30 мм без ваты, облицовка
"... Если цикл - "накопление влаги в отопительный сезон - последующее высыхание в теплый" будет проходить так, чтобы высыхание превуалировало над накоплением, то это правильная конструкция." просто житель
Последний раз редактировалось Будаўнік; 18.11.2011 в 12:34.
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
