Строим вместе! |
| Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
Опции темы | Оценить тему | Опции просмотра |
#311 или 140619 | ||
В том то и дело что не повышенная влажность. Влаги зимой в блоке намного меньше чем летом. И проблема не в количестве влаги (грам на 1м3), а в относительной влажности, т.е. в возможности выпадания росы. Так вот если блок хорошо утеплён, то роса в блоке выпасть не может
---------- Сообщение добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее было в 00:44 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 00:52 ---------- Предыдущее было в 00:45 ---------- Цитата:
#312 или 140622 |
правильно, и куда он денется этот пар если пропускать через себя эппс его не хочет?
#313 или 140623 |
Никуда, зачем ему кудато деваться? ). Вы ведь из спальни своей зимой не хотите, чтобы он девался? Наоборот, увлажнителями пользуетесь ).
Повторюсь, зимой в блоке (утеплённом хорошо) пара в количественном выражении будет меньше чем летом, но это и не важно. Важна относительная влажность, так вот она будет далека от значения 100%, и возможности выпасть росе в блоке нет. Вот меня ещё мучает вопрос, а что будет всё-таки с влажностью в помещении, если стена будет утеплена ЭППС? Может быть всё-таки относительная влажность станет в помещении выше (т.к. ЭППС не будет её пускать на улицу). И этим мы ещё и эту проблему решаем? Понятно, что работающая вентиляция будет влажность понижать, но всё-таки ЭППС будет лишним баръером для утечки пара |
#314 или 140624 |
при т=23 а влажности 60%
стена из гсб 400мм, утепленная эппс 100мм НЕ ПРОХОДИТ ПО НОРМАМ! |
#315 или 140625 |
Уверен что потомучто мало утеплителя и много блока.
---------- Сообщение добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее было в 01:06 ---------- Да, как и предпологал 300ГСБ + 200ЭППС проходит. Ведь наша задача сместить ТР наружу, чуть больше утеплителя и всё проходит |
#316 или 140627 |
100, 200... это выше моего понимания..
#317 или 140628 |
300ГСБ+100ЭППС. тоже проходит. почему не такой вариант?
---------- Сообщение добавлено в 01:17 ---------- Предыдущее было в 01:15 ---------- А ещё лучше 300мм ГСБ 800й плотности + 70мм ЭППС. Тоже проходит по пару. И сопротивление теплопередаче у неё 3,52 |
#318 или 140638 |
#319 или 140639 | |||||||
---------- Сообщение добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее было в 08:07 ---------- Цитата:
Паронепроницаемый материал использовать нельзя, это показывают расчеты. Паропроницаемости ЭППС достаточно, это тоже показывают расчеты. Какие еще могут быть вопросы ? ---------- Сообщение добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее было в 08:14 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее было в 08:17 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее было в 08:20 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 08:29 ---------- Предыдущее было в 08:24 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее было в 08:29 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее было в 08:35 ---------- толщина утепления должна только начинаться от 100мм, иначе это все баловство. Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 27.04.2013 в 10:04. |
#320 или 140650 |
| Облицовка стен кирпичем | Семиход | Стены | 116 | 05.01.2022 13:25 |
| Декоративные покрытия для стен | alternativa | Внутренняя отделка | 94 | 11.09.2015 09:10 |
| Окраска потолков и стен | Лева1977 | Внутренняя отделка | 199 | 25.02.2014 15:13 |
| Утепление многослойных стен. ГС блок + кирпич. | santeam | Утепление и изоляция | 13 | 20.02.2012 09:38 |
| Утепление | VAR | Литература и инструкции | 0 | 11.02.2012 22:33 |
| Утепление стен Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
| Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
