Старый 30.04.2017, 19:55   #311 или 288947
@lёwa, и уж если решили делать ~125мм, то лучше в полкирпича. Для влажных помещений лучше керамического кирпича нет ничего.
Старый 30.04.2017, 22:01   #312 или 288950
@illarion,
он же собирается плиткой со всех сторон
у плитки водопроницаемость около 0, поэтому что там внутри - не имеет значения, хоть дерево
Старый 30.04.2017, 22:09   #313 или 288952
Сообщение от lёwa Посмотреть сообщение
Верх хочу оставить свободным для лучшего проветривания , и красивее так.
По мне так красота сомнительная, а проветривание...да, душевая кабина быстрее будет суше становится, зато зона умывальника увлажнится гораздо быстрее.
Старый 01.05.2017, 01:01   #314 или 288959
@lёwa,
http://china-shop.biz/item?id=19595817289#36310991232
вот этот пригнали. но у них дорогая доставка.
тяжелый и прочный
и
вот этот
http://china-shop.biz/item?id=544715840576
не советую. немного ноги хиловаты.
если надо велкам- дам пощупать и "поломать"
Старый 01.05.2017, 07:15   #315 или 288960
lёwa
Аватар для lёwa
@sergN, Спасибо , возьму на заметку.
@Korvet068,
Возможно вы правы, буду определяться в процессе работы, но быстрая вентиляция и высыхание душа будет приоритетным.
@illarion,
Девять лет назад делал в квартире ремонт и маленькую перепланировку. В итоге между туалетом и душем (с акриловым поддоном и стеклянными дверями) -- стоит стена из ГС блоков 100 мм. , они ещё тогда производились размером 500*500.вроде всё в норме.
Возможно скомбинирую -- на метр поднимусь кирпичом (чтоб стульчак повесить) , дальше блоком , стяжка у меня черновая всего семь сантов и без армирования -- боюсь нагружать .... или выдержит?
Старый 01.05.2017, 11:03   #316 или 288965
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
@illarion,
У меня соседу сделали с гипсокартона.
Трещины по фуге могут появиться на углах стена/стена, стена/пол.
Старый 01.05.2017, 11:41   #317 или 288967
вариант с гипсостружкой (типа кнауф дорогая по 18 руб лист) и "шурупы" почаще.
Старый 01.05.2017, 14:42   #318 или 288978
@illarion,
15Вт вентилятор на ура высушивает за полчаса санузел в хруще с отрытой дверью. Правда вентилятор был на прищепе и цеплялся за стену ванной. Проверено на личном опыте в съёмной хате.
Там и влагостойкого ГКЛ достаточно, при условии что вся площадь оного будет под плиткой. Главное в два слоя листы ставить и профиля использовать не тоньше чем 0,6 мм. Вовнутрь каркаса (на процессе сборки каркаса) можно всунуть ЭППС толщиной 5 см, для придания жёсткости профилям
Старый 01.05.2017, 14:51   #319 или 288979
Урри
@illarion,
Неа, если делать хорошо, то чтобы там не было в качестве подкладки под плитку, все равно нужна хорошая гидроизоляция. Ну это если для себя делаете. Проверено на практике - вода через швы очень неплохо умеет уходить.
Старый 01.05.2017, 15:11   #320 или 288980
@illarion,
Если предположить, что еще и фуга будет на эпоксидной основе, то теоретически можно согласиться. А вот как оно будет на практике?
Не знаю, не знаю...
Но даже если и так, то при механическом контакте тяжелая кирпичная перегородка из-за веса и устойчивости будет куда предпочтительней, чем гсб или гкл (гвл). Тем более, если она не до потолка.
@illarion,
Комбинация материалов притянет с собой геморрой с оштукатуриванием из-за разной толщины.
Ваша семисантиметровая стяжка вполне выдержит такую нагрузку, если она залита по бетону (плите). Или под стяжкой не бетон, а что-то мягкое? Пеноплекс?
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
