Старый 06.01.2015, 10:29   #311 или 211404
Старый 06.01.2015, 10:30   #312 или 211405
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
На самом деле в 100Мбитной сети используется только 2 пары проводов. 4 пары надо для гигабитной сети. Часто для экономии проводят 2 парный кабель. Для интернета этого пока достаточно. Таким лайфхаком также можно подключить 2 устройства по 1 витой паре. Есть даже для этого розетки разделительные.
Старый 06.01.2015, 13:37   #313 или 211415
На жаргоне такой кабель ещё называют штанами.
на старую квартиру заводил 4-х жильный кабель, на ту в которой я сейчас живу - 8-ми жильный. Получается 8 жильный кабель вовсе не обязателен?
Изначально 4-х парная витая пара предназначалась для прокладки компьютерной сети (две пары) и двух телефонов (либо одного системного)
---------- Сообщение добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее было в 13:16 ----------
Tiger, а ты штробы пускаешь горизонтально по стене? Если да, то ты прав 150%
Для локалки с её кабелем диаметром в 6мм, моно делать штробу глубиной 8 мм, а у некоторых та вообще тупо поверх стены и прятать в слой штукатурки, это не линия электропередачи, которая во время КЗ способна воспламенить обои
---------- Сообщение добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее было в 13:19 ----------
Еще раз напоминаю о необходимости лан-кабеля соединяющего два тюнера при использовании триколора с двумя тюнерами, если нужны разные каналы и оплата одной оф карты
А я напомню о том, что если добавить ещё один коаксиал от тюнера к тюнеру, то на втором тюнере будет возможность смотреть независимо каналы с того конвертора к которому подключен первый тюнер, при этом, если первый тюнер будет в дежурном режиме, просмотр каналов вторым тюнером будет полный, если первый тюнер включат, то вторым тюнерам возможно принимать каналы в той поляризации в которой в данный момент будет работать конвертор управляемый первым тюнером
---------- Сообщение добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее было в 13:24 ----------
А по поводу серверной для дома - она большей части людей не нужна. Достаточно будет такого же щитка как для разводки электрики на 24-36 модулей.
В принципе я сейчас пришёл к такому же решению, применить стандартный щиток от электрики, в который хочу упрятать ещё и бесперебойник
---------- Сообщение добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее было в 13:27 ----------
зы. Зачем коннекторы и соединительная розетка? Родная скрутка не проще? Или в ней контакт хуже чем в 4х местах соединений?
Для локалки кабель может оказаться омеднённым алюминием, такой особо не покрутишь туда-сюда. Паять его так же нормально не всегда выходит, остаётся только обжим. А вот обжимать можно используя и контакты розетки типа KORNE, двухгнёздная розетка стоит пару-тройку баксов. Пишу про контакты зажима кабеля, а не разъёма "мама"
Старый 06.01.2015, 21:03   #314 или 211457
Есть нюанс, работает хорошо такая фича только на коротких расстояниях.
Практика показала что на 50метрах уже не работает ...
А в доме может быть всякий метраж, если вести кабель по-человечески, а не "напрямую".
Кстати на 5ти метрах и витая пара не нужна, почти на любых 4х проводах работает сеть
Старый 06.01.2015, 21:09   #315 или 211459
Korvet068, при соединении межлу двумя тюнерами коаксиалом мы имеем кучу минусов. Начиная от просмотра одной поляризации и заканчивая покупкой полноценого тюнера и еще одной платной подписки на каналы. Поэтому этот вариант сразу в утиль, а коаксиал тянуть к тарелке или щиту
Старый 06.01.2015, 21:39   #316 или 211471
Korvet068, при соединении межлу двумя тюнерами коаксиалом мы имеем кучу минусов... Поэтому этот вариант сразу в утиль, а коаксиал тянуть к тарелке или щиту
Теперь вопрос, нафига делать ещё одну штробу между ресами, если всеравно придётся делать штробу от тарелки/щита в которую и можно заложить витую пару
Старый 06.01.2015, 21:47   #317 или 211473
Dobrinia, нахрена ещё одна штроба? Штробы которая под все провода сделана не достаточно? Или вы все штробы горизонтально шпарите по всем стенам через весь дом?
Старый 07.01.2015, 13:55   #318 или 211540
Только тюнеров может оказаться больше, чем выводов с голов. Что, ещё вешать дублирующую тарелку?
Старый 07.01.2015, 14:15   #319 или 211543
Зачем цирк... давно для этого придумали мультисвич. Подключаем к нему твин конвертер а с мультисвича имеем например 8 выходов !
---------- Сообщение добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее было в 14:12 ----------
Собрался только вертмкально дклать штробы .... но недавно в голове промелькнула мысль сделать одну гориз. Штробу по всему дому и спрятать в ней кабеля. И в любом месте в любое время можно будет подключится.... чем плоха идея пока не пойму...
Старый 07.01.2015, 15:48   #320 или 211547
Dobrinia, долбать стену чтоб добраться к штробе один фиг не будешь. Сильно геморно.
У себя делал у каждого предполагаемого телика коробку, от неё штробу к потолку.
В одной из комнат (со стеной где тарелки) сделал щит, все провода от теликов пустил туда. От щита кабель канал к отверстию на тарелку. Он у меня будет в шкафу-купе, поэтому не видно. Почти от всех теликов идёт по три коаксиала, 1 провод просто до щитка, 1 провод длинный (чтоб хватило до антенны) до щитка и один провод через щиток на антенну. Фактически задействовано по одному проводу, остальные резерв.
Так же старался кинуть и по лановскому проводу, мало ли Ну и по лан кабелю на второй щит с модемом.
антена , антенна , спутник
Текущее время: 02:05. Часовой пояс GMT +3.
