Старый 30.08.2021, 07:04   #311 или 329046
реверсивный ставится не вместо, а вместе
нафига? вместо самое то.
Старый 30.08.2021, 09:10   #312 или 329047
Реверсивный насмотрел себе такой "Трехфазный переключатель ввода резерва Hager SFT440, 40А 4P". Конечно, он смотрится не так эффектно как аналог от АББ с крутилкой, но дешевле во-первых, а во-вторых 4-х полюсный. АББ трехполюсный, можно докупить приблуду для четвертого, цепляется сбоку, но в РБ нет. И в таком исполнении он вообще раза в три дороже, чем хагеровский. Хотя, конечно, вопрос о количестве полюсов спорный. На форумхаусе так и не пришли к единому мнению нужно ли
---------- Сообщение добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее было в 09:03 ----------
Но если гена есть, то да, грех не врезать, вот только еще существует вопрос где этот гена будет жить.
Я решил сделать возле щитка розетку вводную. Щиток в подвале, в отдельном помещении щитовой. А потом два варианта - более простой сделать удлинитель, который разворачивать, выставлять гену в приямок и там запускать. Минусы - надо раскручивать шнур удлинителя и предусмотреть механизм вывода шнура наружу в холодное время Второй вариант - установить гену прямо в щитовой, а выхлопные газы выводить через стену при помощи специальной трубки, в России продают наборы. Плюсы - ничего не надо разворачивать и подключать, запустил генератор, переключил рубильник. Минусы - надо покупать шланг и сверлить 40 см бетона
Старый 30.08.2021, 11:00   #313 или 329049
отгорание нуля на поцстанцыи, нопример
Старый 30.08.2021, 11:33   #314 или 329051
Урри
Эффективность по типу применения систем на узип.
---------- Сообщение добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее было в 11:27 ----------
с узипами понял только то, что делать смысла нет. В щитке на границе участка узип нет, расстояние до щита в доме метров 9
Есть.
Первый щит можно поставить рядом со счётчиком, потом 9 метров и следующая ступень. Кроме исполнения в шкаф, некоторые узип имеют исполнение внутрикоробочное, но это последняя D ступень.
И зачем минимум два щита в доме - не считая того что стоит на столбе, первый щит исполняет функцию защиты, второй и далее - распределительные. УЗИПы монтируются на расстоянии друг от друга.
Старый 30.08.2021, 13:53   #315 или 329053
Икс
Аватар для Икс
От газонокосилки вонь в гараже (четырехтактный двигатель, т.е. бенз с маслом не смешивается), а от генератора в подвале сдохнуть можно..
Старый 30.08.2021, 14:53   #316 или 329054
есть другое мнение
Старый 30.08.2021, 17:13   #317 или 329055
так я же написал, нафига:
УЗМы ВАРы и трёхфазные линии остаются до реверса.
Старый 30.08.2021, 17:16   #318 или 329056
Икс
Аватар для Икс
@polyzadumchivy, опыт сын ошибок трудных. Поделитесь потом.
Старый 30.08.2021, 17:23   #319 или 329057
Так в том и прикол, что под домом или в доме вонюче, шумно и пожароопасно, а на улице, ****, холодно и зимой хер заведёшь, особенно после долгого простоя. И так говно и так насрано.
---------- Сообщение добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее было в 17:18 ----------
@polyzadumchivy, у хагера ёсть таки як трэба
Но и цена жирная
Старый 31.08.2021, 08:40   #320 или 329061
dimex
Но и цена жирная
Есть на Али соленоидные. Я у себя для АВР использовал.
Варианты соединения проводов Славка Электрика 235 07.02.2018 13:28
Тип кровли (варианты) Dogger Крыша и мансарда 10 13.10.2016 11:01
Варианты исполнения чернового потолка Blackzet Утепление и изоляция 5 06.09.2014 06:20
Большой теннис - Ищу спарринг партнера! ivanov83 Увлечения и хобби 6 24.04.2013 18:24
Планировка одноэтажного дома для большой семьи Balek Проекты и проектирование 34 20.12.2012 22:30
Большой электрощит - варианты исполнения Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +3.
