Evgenia
Аватар для Evgenia
Старый 18.11.2011, 13:48   #321 или 37735
Семиход
Аватар для Семиход
надо-надо)) Знаю.
Ну что Вы так сразу?!
Есть есть вопрос, если хотите, принципиальный.. Тут кто-то собрался "диссертацию защитить" Вот я и предлагаю собрать расчетную часть. Практика, будем надеяться, будет позже.
Старый 18.11.2011, 13:48   #322 или 37736
И все же.
Практику, надеюсь, увидим.
А что с теорией, VAR?
Имеем:
- лицевой полнотелый кирпич (120 мм)
- минплита (5 мм) или возд. зазор (5 мм)
- ГСБ (300мм, 400мм, 600мм)
VAR, чудо-прогой бы посчитать..
т.е. получить бы чудо-расчеты и чудо-графики, с которых начиналась тема.
-область строительства какую считаем?
-лицевой полнотелый кирпич - какой?
-минплита 50мм?
-воздушная прослойка вентилируемая или замкнутая?
-плотност гс блока?
Старый 18.11.2011, 13:56   #323 или 37740
Семиход
Аватар для Семиход
уж лучше блок 400мм, вентзазор 30 мм без ваты, облицовка
К слову, раз "пошла такая пьянка", объясните, пожалуйста, электрику схему от производителя (приложение).
Зачем вообще тогда выпускать такую продукцию?
Старый 18.11.2011, 14:05   #324 или 37747
Семиход
Аватар для Семиход
-минплита 50мм?
-плотност гс блока?
Облать - Гомель
Кирпич, допустим, - оболь - 0,461 Вт/м.к
Плита - 50мм - 0,035 Вт/м.к
Возд. прослойка замкнута / вентилируемая
Плотность - 500 - 0,12 Вт/м.к
Главное - тенденция, от замены материалов (лиц.крипич на другой лиц.кирпич, блок 500 на блок 600) она значительно не поменяется.
Итого много вариантов, но нужно увидеть зависимость. В этом и суть исследования
Вот и решим спор о конструкции стены - будут и расчеты, и графики, и конденсат )
Старый 18.11.2011, 14:09   #325 или 37748
Семиход! чтобы не толочь воду в ступе дайте мне конкретно те варианты которые вы хотите увидеть
Старый 18.11.2011, 14:10   #326 или 37750
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
-минплита 50мм?
-плотность гс блока?
-Беларусь,лучше,конечно Минскую. Там людей больше живет.
- Полнотелый? Давай уж лучше пустотелый,его полно.
Размер, мм
250x120x88
Масса, кг
3,0 – 3,3
Марка по прочности
М150
Морозостойкость
F50
Теплопроводность в сухом состоянии (ג.),Вт/м°К
0,383 – 0,388
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг
не более 370
Водопоглощение, %
не менее 6
Пустотность, %
40
-минплита 50, скорее всего Гомель или Техно
- Возд.прослойка вентилуемая,конечно. Там же ж вата.20-40мм
- При наличии минваты, пусть будет бОльшая плотность.
Выберем народную "500".
Кстати,прошу озвучить какая программа будет все это считать?
Старый 18.11.2011, 14:19   #327 или 37754
Семиход
Аватар для Семиход
ОК!
1. лиц.кирпич (120) - невент. вентзазор (40) - мин.плита (50) - блок (400)
2. лиц.кирпич (120) - вент. вентзазор (40) - мин.плита (50) - блок (400)
3. лиц.кирпич (120) - невент. вентзазор (40) - мин.плита (70) - блок (300)
4. лиц.кирпич (120) - вент. вентзазор (40) - мин.плита (70) - блок (300)
ну и для сравнения пустотелый - полонотелый для блока 300.
Всего - 5 вариантов. ничего толочь не будем.
Зато решим-таки спор!
Старый 18.11.2011, 14:21   #328 или 37755
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Вариант 1 и 3 - не жилец.
Неправильная конструкция вызовет абструкцию
Старый 18.11.2011, 15:13   #329 или 37763
Семиход, вы в #318 предлагали минплиту без вентзазора, про необходимость которого я напоимнил, и на рисунке производителя он есть. На том же рисунке блоки из ячеистого бетона, думаю, у них паропроницаемость ниже чем у ГСБ, такие схемы рисуют и для кирпича, и монолитного.
Есть понятие "сопротивление паропроницанию внутреннего слоя стены двухслойной стены помещения с сухим или нормальным режимом, свыше которого не требуется определять сопротивление паропроницанию ограждающей конструкции = =1,6м2*ч*Па/мг", для этого достаточно толщины стены в 1 кирпич (25см) или 40 см ГСБ. Получается, 30 см. ГСБ уже надо просчитывать.
Не забываем про ветрозащиту, что делает вашу конструкцию с вентзазором дорогой и неудобной в осуществлении.
Старый 18.11.2011, 16:38   #330 или 37777
Семиход
Аватар для Семиход
Без зазора - согласен.
С зазором - "..делает вашу конструкцию с вентзазором дорогой и неудобной в осуществлении"..
и так плохо, и так не угодишь..
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
