Старый 20.08.2013, 21:09   #321 или 153802
Болгаркой я вообще ни разу не пользовалась... но ужасов про нее всяких уже начиталась..
ну хотя бы напильником. Вести лучше было бы не в это верхнее кольцо, но как вышло, не знаю куда у меня выйдет. После отпуска поставлю фото.
Удивляет, что сами это сделали. Мешать по полведра это жесть, конечно.
Старый 20.08.2013, 21:28   #322 или 153806
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Ничего что в верхнее кольцо получилось в случае чего будет легко ремонтировать... Может быть шланг при откачке не совсем удобно будет опускать... надо будет осторожно что бы колено не задеть и случайно не оторвать... Но трубу я подрезала и теперь она не торчит на весь лаз, а будет с краю...
Отверстия и труба для перелива расположены сверху больших колец так что до маленького кольца уровень доходить никогда не будет...
Я мешала маленькой лопаткой... сначала цемент добавляла, потом немного песка в сухом виде перемешивала... Потом добавляла воды ... тщательно перемешивала и потом еще немного песка....Старалась делать по жиже...что бы из ведра выливалось... Пленка которую я подстелила не давала раствору просачиваться в землю... На второй день дно уже было застывшее...
Старый 21.08.2013, 00:31   #323 или 153826
как будет организована вентиляция септика?....
гости будут нюхать ваш септик?...
Старый 21.08.2013, 11:00   #324 или 153844
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Санек а как у тебя организована?
Старый 21.08.2013, 11:14   #325 или 153846
стояк по дому продолжается трубой которая выводится на крышу или вводится в вентканал. вентиляция таким образом представляет собой как "дымоход" камина. запахи из септика по системе трубопроводов, стояку выбразываются в воздух на высоте не доступной носу
Старый 21.08.2013, 11:41   #326 или 153848
Зачем гостям открывать люк и нюхать септик?
Старый 21.08.2013, 11:43   #327 или 153849
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Вопрос.
Слив надо опускать ниже уровня воды в колодце7
Старый 21.08.2013, 11:48   #328 или 153850
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
---------- Сообщение добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее было в 10:46 ----------
[/COLOR]Оффтоп
Старый 21.08.2013, 11:53   #329 или 153853
Либо завершается в с\у второго этажа воздушным клапаном\аэратором, что позволяет не тратиться на вентканал\выход через кровлю\грибок\зонтик.
Старый 21.08.2013, 12:28   #330 или 153854
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Вопрос.
Я делала все по схеме здесь размещенной
---------- Сообщение добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее было в 10:57 ----------
Которая размещена в этой теме была ранее только верхних отверстий в трубах у меня нет так как не нашла таких... Схема у меня отсканированная с отпечатанной и поэтому не очень хорошо видно полистайте тему и найдите более четкую... и еще я не делала отверстия во втором колодце посмотрю если вода не будет уходить, тогда сделаю поля фильтрации ... но думаю что и этого объема будет достаточно и не придется часто вызывать авто для откачки... И еще у меня колодцы 2 по 1.5 метров и метровые сверху. т.е. оба колодца с одинаковыми V .
---------- Сообщение добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее было в 11:10 ----------
У меня общая вентиляция и дымоход совмещены - по проекту котельня и санузел рядом, а на втором этаже санузел над первым, поэтому грибок и зонтик есть уже...
---------- Сообщение добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее было в 11:18 ----------
Я гостей буду на экскурсию водить и показывать как я сделала канализацию Это будет обязательная гостевая программа развлечений
Последний раз редактировалось Kuzbar; 21.08.2013 в 13:07.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
