Строим вместе! |
#321 или 313721 |
60-70 вт теплопотерь на м2. ну круто...
| Сказал cпасибо: |
#322 или 313722 |
@bletter, Под теплопотери радиатор подобрать не сложно. Простая арифметика.
Вот правильно посчитать теплопотери сложней. На глаз можно оценить реальность теплопотерь посчитанных, если знать из чего стенки, что в полу и сколько утепления на крышею И я понял что есть еще второй этаж. |
| Сказали спасибо: 3 |
#323 или 313738 |
радиаторы подобраны вроде нормально, но как-то меня смущает малая разница теплопотерь с/узла и жилых помещений. При рекомендуемой по снипами +24-25, одной внешней стене с окном и обязательной вытяжке на мой взгляд потери в санузле должны быть побольше. Хотя..., могу и ошибаться. Выше коллега написал правильно - нужно считать.
#324 или 313774 |
@purler, Это мансардный этаж (второй), есть еще подвал и первый этаж отапливаемые. Теплопотери в таблице посчитаны исходя из материала пирога стен и утеплителя на мансардном этаже.
@mastersven, В с/у еще помимо радиатора будет ТП и полотенчик от ГВС. Т.е можно тогдасмело отталкиваться от варианта "МОЕ ПРЕДПОЧТЕНИЕ" |
#325 или 313775 | |
Считать и в нормах писать можно что угодно, бумаге всё равно, а на практике оказывается по другому. |
#326 или 313776 |
@Юра Добриденев, у меня температура в доме покомнатно разная при открытых настежь дверях, а при закрытых разница ещё больше
Эффективный преток будет равнозначен сквозняку |
#327 или 313777 | |
Даже не могу представить разную температуру, разве что, если радиатор здоровенный, а комната на столько маленькая, что постоянно находишься вблизи этого радиатора, т.е. непосредственно в зоне его излучения и термометр тоже. Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 01.11.2018 в 21:50. |
#328 или 313778 |
@Юра Добриденев, будут двери и будет разница температур, если их закрывать.
В ванне при закрытой двери и полной ванне горячей воды нет разницы? Чтоб была циркуляция воздуха одной щели под дверью мало. Или с правой половины щели воздух в одну сторону а с левой в другую? Руку поднести и дуть из щели ведь не будет. |
#329 или 313779 |
при полной ванне разница будет, пока не сравняется, мы же говорим о постоянной разнице. Стены не утеплены, двери тонкие, да еще и со щелью снизу. Из половины помещений воздух в ванну приходит, чтобы в вентиляцию выйти. Разницу можно обеспечить только непосредственной близостью отопительного прибора к точке замера, т.е. тупо малым размером помещения. Ну, еще направленным воздушным потоком
#330 или 313799 | |
Не задумывались, может быть немцы и разные там шведы живут так хорошо, потому что следуют нормам и расчётам, а не умозаключениям, высосанным из палца?
| Метки |
| отопление , радиатор |
| выбор бойлера ГВС | sergN | Водоснабжение и сантехника | 410 | 24.04.2024 00:19 |
| Выбор газового котла | VAR | Отопление | 2151 | 11.05.2023 17:46 |
| Полный контроль над регулировкой радиаторов | seeker | Отопление | 31 | 30.04.2012 16:20 |
| Программа для подбора радиаторов KERMI | VAR | Программы для строительства и дизайна | 1 | 22.11.2011 19:36 |
| Выбор гидрофора | polyzadumchivy | Водоснабжение и сантехника | 12 | 08.10.2011 21:39 |
| Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
| Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
