Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 55 Опции просмотра
Старый 21.02.2014, 15:36   #331 или 176591
alonecat
Старый 21.02.2014, 15:44   #332 или 176593
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Товарищи, не ссорьтесь, а лучше подскажите вот что: в 18-вольтовый шурик пойдет вот такой ли-по аккумулятор:
Capacity: 1350mAh
Voltage: 4S1P / 4 Cell / 14.8V
Discharge: 20C Constant
Weight: 140g (including wire, plug & case)
Dimensions: 73 x 35 x 30mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: XT60
Ссылка на хоббикинг/
Задумал я тут немного проапгрейдить привод для страйкбола, ну и раз пошла такая пьянка - заодно и никель-кадмий в шуруповерте поменять на что-нить более приличное.
Старый 21.02.2014, 15:46   #333 или 176594
mikola
Сообщение от alonecat Посмотреть сообщение
Можно только позавидовать достатку людей которые, строят один раз (!) сами (!) профессиональным инструментом и для удовольствия. И это не сарказм
Сэкономленные деньги=заработанные деньги=дополнительный доход.
Старый 21.02.2014, 16:11   #334 или 176597
Ну если дело только в удовольствии, а не качественно-экономическом подходе, то тут возразить нечего...
удовольствие=отдых=отличная работоспособность=высокие показатели в труде=повышение заработка
Сообщение от Сляпы Юранд Посмотреть сообщение
Capacity: 1350mAh
Так он же по напряжению ниже, как следствие будет меньше крутящий момент и скорость вращения.
---------- Сообщение добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее было в 15:09 ----------
Лично я свой 18-ти Вольтовый Айнхель восстанавливать не буду, сдохнут АКБ окончательно, куплю три глеевых аккума на 6 Вольт (от ИБП) сошью для них подсумки на ремень и соедень шурик с ними мягким медным кабелем большого сечения (акустический кабель). Уложусь в 25 баксов, но получу 4 А/ч
Старый 21.02.2014, 16:13   #335 или 176600
Сляпы Юранд, можно - макс. заявленный ток разряда 20C = 27А, но только заряжать литиевые батареи надо с умом.
Напряжение у 4-х литиевых элементов при работе в диапазоне 12..16,8 вольт, несколько маловато, но терпимо, для гипсокартонных работ сойдет.
Старый 21.02.2014, 16:30   #336 или 176602
Сляпы Юранд
santeam, просто если собирать, например, батарею из двух ли-по аккумуляторов, будет перебор наверное по вольтажу.
Про заряжать я в курсе, в комплекте с аккумуляторами буду брать зарадку-балансир.
Мне что в липолях нравится: закинул заряжать, чайку-кофейку попил, пару сигареток выкурил, смотришь - а лампочка уже зеленая, зарядилсо родной.
С металлгидридными такой фокус не прокатывает, заряжать строго долго и упорно, а акк обычно садится в самый неподходящий момент.
А только для гипсокартонных пойдет? Деревяхи уже не потянет?
Старый 21.02.2014, 16:37   #337 или 176604
alonecat
Сляпы Юранд, Уже есть примеры diyprojector.info/forum/topic/4810-vosstanovlenie-akkumuljatora-shurupoverta-bosch-psr12/ Сам подумываю над тем, чтобы восстановить отцовский "шурик". Аккумы есть (занимался раньше), зарядное специальное тоже. Думаю, только над датчиком разрядки - не баловство ли это...
Старый 21.02.2014, 17:15   #338 или 176609
Nick_Shl
Можно... была бы возможность, сам бы только такой покупал. Но нет возможности покупать такой инструмент нет, так что приходится работать всякими Эйнхелями и Бортами.
А вообще, вопрос в чем был? Вот в этом:
Хотя я не понимаю (может не дорос еще), что должно быть ТАКОГО в шурике, чтобы он стоил дороже $50?
Я вам на него ответил? Ответил! Чего же Вы еще от меня хотите?
Старый 21.02.2014, 17:19   #339 или 176611
alonecat
Старый 21.02.2014, 17:50   #340 или 176616
Сляпы Юранд, если у вас "18 вольт" это 15 ni-Cd элементов номиналом 1,2В., то это равноценно 5 литиевым элементам номиналом 3,7В. Бывает, китайцы и батарею из 12 элементов называют 18-вольтовой Соединять 2 батареи по 4 Li элемента однозначно много. Сварить на коленке 4+1 довольно сложно, паять не получится, можно перегреть литий, да и наверняка пайка потом расплавится под нагрузкой. Когда я мерял ток с батареи шурика, вроде доходило до 30А, лента, которой соединены элементы, становится красной при "заклинивании"...
---------- Сообщение добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее было в 15:42 ----------
Если разряжать литиевый элемент ниже 3 вольт, то он резко деградирует. Если зарядить выше 4,2 вольта - может взорваться, причем нехило, в отличие от никелевых элементов, терпимых к перезаряду.
Вы можете контролировать суммарное напряжение батареи, но оно не гарантирует, что один из элементов не просел больше остальных, гробится сам и перегружает остальные. Для этого в литиевых батареях (например ноутбуков) обычно встроен контроллер, ограничивающий мосфетами напряжение на каждой ячейке в диапазоне 3-4,2в.
Шуруповерт Рейтинг:5.00 из 5 на основе 55 оценок.
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
