Старый 14.11.2013, 22:41   #331 или 163716
Сообщение от ViktorVektor Посмотреть сообщение
Консультец, Это вы о себе. Отстаньте от меня уже, я для вас как мёд. Такое ощущение.
Пока не будет ссылки на нормативный документ, не отстану.
Старый 15.11.2013, 00:41   #332 или 163745
Так что ВСЁ тепло попавшее внутрь ограждающей конструкции (в общем случае) уйдёт туда, где холоднее
Вы забываете, что дом это не замкнутый куб без окон и дверей. Ваше утверждение было бы верным, если бы 100% теплопотерь шло через стены. Тогда да, стена не могла бы быть теплее воздуха внутри дома. Но так как это не так и есть например вентиляция, то холодный зашедший воздух и будет нагреваться в какой-то степени и от стен тоже. И если например рассмотреть стену из 20см бетона и 20см утеплителя, то температура между утеплителем и бетоном будет достаточно высока (ну пусть например 17С). Это значит что скорость теплообмена с улицей будет соизмерима со скоростью теплообмена с поступающим через вентиляцию холодным воздухом.
p.s. я не утверждаю, что теплоёмкость стен это однозначный плюс и что она не даёт не нужных теплопотерь. Хотя для перегородок потерь тепла практически и не будет
Старый 15.11.2013, 08:27   #333 или 163769
Суслик
Аватар для Суслик
А хотите вас всех помирю и приведу к согласию?
Решительно, а то мои вопросики-намёки не действуют )))
смотрите:
Виктор Вектор намекает всем на теплоёмкость красного кирпича и как следствие тепловую инерционность стен. Относительно длительный нагрев их и долгое охлаждение.
Ежу понятно, что энергия прёт от более высокой в сторону более низкой, т.е. тепло из дома прет наружу, а не "мороз в хату лезет". (если нет дырок продуваемых, конечно).
Про наружные стены из кирпича говорить нынче не очень разумно или мягче выражаясь "целесообразно".
Очень люблю красный кирпич, особенно полнотелый, но ... я не аравийский шейх, а беларуский житель.
Поэтому предлагаю: наружные стены строить из какого материала не "всасывающего" в себя тепло (пардон за термин: умный поймет - дурак не обидится , ну или наоборот), а вот внутренние стены предлагаю делать из теплоёмкого, экологически безупречного материала.
Экологически безупречного не по бамажке с госцифрами ПДК, а по своей природе.
П.С. Если такой вариант не устроит в качестве компромисса, то .... то ваш спор - это спор экзотов-радикалов.
Старый 15.11.2013, 10:36   #334 или 163775
Какая такая вентиляция?
Старый 15.11.2013, 10:41   #335 или 163777
Всем заинтересованным сторонам сообчаю, что внутри каркасника имею перегородки в один силикатный кирпич. А в спальне и детской ещё и с обшивкой ГКЛ по минвате для доп. звукоизоляции.
P.S. А в ж/б части дома (подвал) - каркасные перегородки стоят.
Старый 15.11.2013, 13:07   #336 или 163798
Суслик
Аватар для Суслик
кстати... стало любопытно... )))
А теплоёмкость силикатного как в отношении красного полнотелого?
...ну или относительного красного эффективного?
Ну или относительно поризованного....
Старый 15.11.2013, 13:41   #337 или 163806
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Так и я первый раз поверил козлам. Только я видел и ГСБ, продавленный плитами перекрытия, и треснувшие стены в 2 кирпича, и кривые крыши .....
Козлы, они разные попадаются, и не угадаешь.
А что было у вас с каркасником не так? Спрашиваю для своего пострадавшего товарища, можно в ЛС, Спасибо!
Старый 15.11.2013, 14:42   #338 или 163815
1. Конструкция не имела пространственной жёсткости. Для каркасника это особо принципиально.
2. Пароизоляцию козлы заложили по принципу "кончился рулон плёнки - кончилась пароизоляция". Пустить новую внахлёст видимо религия не позволяла.
3. Да и других мелочей было. Типа затекающей по примыканиям кровли.
Самым сложным было устранение п.1. Кое-где на мансардном этаже пришлось вместо перегородок ставить несущие фермы (это совершенно разные по свойствам конструкции, но почти одинаковые с виду). Перекрытия пришлось усиливать и связывать.
Кусок работы ещё тот.
Кстати, напортачить в каркаснике можно по разному. Это всё смотреть нужно.
Последний раз редактировалось Славка; 20.11.2013 в 23:17.
Старый 15.11.2013, 22:37   #339 или 163871
Обоснования "Будет теплее!" ? хм...
Воображаемый дом 10*10, толщина стен 50 см, утепление пола 5 см ППС, утепление потолка 20 см минваты, имеет суммарные теплопотери при разных стенах:
Газобетон 500 - 7580 Вт
Брус - 7840 Вт
Кирпич керамический пустотный - 13820 Вт
Кирпич керамический полнотелый - 16030 Вт
Кирпич силикатный - 16810 Вт
Как видим теплопотери дома из кирпича в два раза выше. Соответственно и газа или дров надо в 2 раза больше.
Про теплоёмкость.. а нах она стенам? Только для сглаживания перепадов и то не факт.
Законы физики никто не отменял и тепло передаётся от тёплого к холодному. Человек не погреется об стену, он теплее её. Другое дело печка
И теплоёмкость стен никак не влияет на расход газа или дров
Старый 15.11.2013, 23:19   #340 или 163883
Разве не влияет? Помоему она его увеличивает.
---------- Сообщение добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее было в 22:16 ----------
Ну и летом попроще от жары спасаться
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
