Старый 18.07.2012, 18:34   #341 или 89750
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
Pavel_GGS, а вот если без бруска и ригеля, двух шпилек ф10 хватит в месте красного круга?
Старый 18.07.2012, 18:38   #342 или 89751
в этом случае ваше соединение держит 250кг. этого более чем надо.
а какого размера кукушечка ?
Старый 18.07.2012, 18:40   #343 или 89752
Наташка1982
ширина 2200 высота 1500, но она не полнастью из дерева. уже стоит оконный проем(столбы 500 х 500 из блоков, а на них перемычка заливная армированная) вот и изучаю вопрос, как кинуть стропилины на эту перемычку.
Старый 18.07.2012, 23:57   #344 или 89804
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
и снова вопрос: свес на фронтонах хочу 70 см. нужны ли там стропила(крайние справа)
коллеги мы с вами по этому вопросу видать
делюсь чего нарыл
Звонил RSI (у него брали и черепицу и доборы все..) - задал вопрос на счет выноса более рекомендованных инструкциями по монтажу Забудовы, Браса, Робена - 35см без выноса мауэрлата и конькового прогона. Сказал, что так никто не делает.. бред типа полный. Только вынос конькового прогона + мауэрлата + монтаж сразу за фронтоном стропильных ног + еще одни стропила непоср. т.сказать под самой фронтонной черепицей.
Сказал, что по их работам якобы - самый малый вынос фронтонный, что делали 50см (но это с указанными выше оговорками).
Сказал, что если делать на обрешетке 50х50 больше рекомендованных значений - будет провис.. еще говорил вроде, что в инструкциях по монтажу даже не обрешетка 50х50 должна выноситься, а доска...
Наташка1982 - давайте как в новый год попросим вместе с вами Павла - пролить свет на данную детективный вопрос - можно ли делать вынос за фронтон на обрешетке 50х50 более чем 35 рекомендованных производителями сантиметров. ?
Старый 19.07.2012, 00:08   #345 или 89812
CINEMAX.by
чтобы вопрос был более конкретный - какой будет прогиб обрешетки 50х50 - вынесенной скажем на расстояние не 35см (рекомнд.производителем) - а 50см. У меня угол кровли 30гр. по фронтону будет 19 рядов черепицы - соотв. столько и брусков 50х50. вес одной фронтонной черепицы порядка 7-9кг. + будет за фронтон выходить еще одна рядовая черепица - весом 4,5кг / ай-йо.. а снеговая нагрузка еще какая... )
Прикрепил узел - как дОлжно быть по забудовоски..
Можно ли модернизировать как нить хитро данное место усилить т.образом и уменьшить прогиб обрешетки под весом тяжелой цементно-песчаной черепицы?
Как вариант мой кровельщик предлагает по краю внешней стены под обрешетку подложить доску - дабы вынести изгибающий момент как можно дальше и тем самым усилить обрешетку... Такой вариант будет действие возыметь и какие может еще мысли есть хитрые по узлу чему?
ID:	23826   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 19.07.2012 в 00:24.
Старый 19.07.2012, 00:12   #346 или 89813
CINEMAX.by
млин поздно я со стройки прикатился Павел уже ушел
Старый 19.07.2012, 00:29   #347 или 89817
CINEMAX.by
... может как вариант (поскольку по дурости своей и неопытности - честно говоря упустил этот момент) - возможно теперь без вынесенных за фронтон конькового прогона и мауэрлата увеличить вынос? или придется смириться... нуу...может... незнаю... уголки.. металл какой в к-б блок загнать... как вариант (вопрос цены и наличия правда) - использования облегченной фронтонной черепицы
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 19.07.2012 в 00:40.
Старый 19.07.2012, 00:31   #348 или 89818
Наташка1982
помимо этого забыли еще вес подшивы.
Старый 19.07.2012, 00:43   #349 или 89820
сколько черепица весит?
Старый 19.07.2012, 00:44   #350 или 89821
Наташка1982
Вес одной штуки стандартной черепицы – 4,5 +0,45 кг
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
