Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 55 Опции просмотра
Старый 22.02.2014, 00:01   #341 или 176660
alonecat, Попробуйте своим шуруповертом закрутить шуруп 6х150 хотя бы один Открую тайну для людей которые работают только головой сфера применения шуруповертов неограничевается заворачиванием конфирматов и саморезов в опилки
+300800..!!!
Старый 22.02.2014, 01:12   #342 или 176663
Я за Метабо\Милуоки и т.п.
Скажите, что вы на своих стройках крутите саморезами 6х150?
Старый 22.02.2014, 18:16   #343 или 176681
adf, перфоратором бош 2-28
Старый 22.02.2014, 18:56   #344 или 176682
У меня весь дом собран на 6х140 и 6х90
Кручу миксером ДВТ 1050 Вт (он с регулировкой мощности).
Старый 22.02.2014, 19:12   #345 или 176686
alternativa
Аватар для alternativa
6х150 это образный пример такое же сопративление будет для сверления коронкой плитки ,дерва,дсп Тавкой длинны применяются саморезы ели нужно закрепить какие то "бабышки" проставки закладные Для монтажа временных настилов лестниц и т.д. и т.п. Я долго читал интерестные высказывания но теперь можно немногго подытожить чем более мощный и эгрономичный шуруповерт тем он более уневерсален это еще более актульна для индивидуального застройщика чем специалистов т.к. как правило кто этим зарабатывает деньги имеет инструмент под каждую задучу отдельный У меня есть к примеру шуруповерты обычные импульсные кадмиевы ли ионные разные по вольтажу и емкости акб и каждые применяются для своих задач.различие проф инструмента это нетолько долговечность (как многие сравнивают) но и точность удобство выполнения работ скорость и т.д.Как это применяется на практике ??? Конкретно к шуруповертам биение на валу сверление либо тонким сверлом либо длинным сфера примения отделка декор мебель опалубка
Подношенные акб энхеля нефига недержут заряд (многие их убивают по незнанию оставля заряжатся на ноч и т.д.) На подубитом сверле для конфирматов они сядут очень быстро зарядка у них неочень быстрая Подушатанные АКБ недают нужную скорость врашения да и впринципи очень много Кетая неотвечает заявленным характеристикам Для завинчивания шурупов в гкл скорость врашения весьма решаюший фактор при котором время может выростать в разы умножте временные потери на тысячи завинченных шурупов Про работы в неудобных местах вообше нефиг сравнивать гдето навытянутых руках ,над головой ,закручивать левой рукой и т.д. Есть места где этими шуруповертам вообще неподлезть узкие ниши , близко к полке (в мебеле) при этом нужно закрутить под 90 градусов примеров масса и куча А так да если на столе в магазине закрутить новым шуруповертом один шурупчик 3.5х35 в спецально подготовленный брусочек то да....впринципи что хилти что енхель однофигственные Это я даже половины ненаписал ...печатать устал
P.s. ИМХО
Старый 22.02.2014, 21:20   #346 или 176700
alternativa,
+400900!!!!
Старый 22.02.2014, 23:14   #347 или 176712
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Старый 24.02.2014, 17:13   #348 или 176890
mikola
До покупки шуруповерта при массовой необходимости завинчивания шурупов крутил все дрелью от фиолента, вес 1,5 кг. Тут тебе и скорость и мощь, только голова болела от шума генератора. Сейчас пользую AEG литиевый.
Старый 24.02.2014, 17:57   #349 или 176895
Nick_Shl
А я имея шруповерт(вышеупомянутый Einhell) скручивал опалубку для фундамента дрелью, ввиду убитости аккумуляторов последнего(вот тут я пожалел, что взял модель на 18 вольт, а не на 12 - LiPo 3S и было бы мне щастье). Но дрелька не простая - какой-то старый зеленый Бош. У него есть настройка сверление/сверление с ударом, нажатием на курок регулируется скорость, а еще есть выбор режима винт/сверло и крутилка... так вот в режиме "винт" обороты меньше, при этом есть ограничение мощности - типа "электронная муфта" настраиваемая тем самым колесиком. Как только мощность превысит определенную величину, дрель перестает пытаться крутить. В общем вполне удобно.
Старый 25.02.2014, 23:22   #350 или 177073
vorg
вот моя любоф...пока безответная...
http://www.toolstop.co.uk/metabo-pow...xclusive-a1365
vorg вне форума Ответить с цитированием
Шуруповерт Рейтинг:5.00 из 5 на основе 55 оценок.
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
