Старый 24.08.2014, 00:10   #341 или 197601
Основа
Аватар для Основа
purler, маркировка стеклопакета многое сообщит.
Основа вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 10:30   #342 или 197639
Brownxc
В описании так и идет "оснащается стеклопакетом с закалёнными с обеих сторон стёклами".
Старый 25.08.2014, 10:38   #343 или 197640
По дождю в выходные разглядывать особо не получилось. Но там всего одно стекло - это люк для неотапливаемых помещений. Считается ли это стеклопакетом или нет? И где искать эти маркировки - я слабо представляю.
Из легкозаметных на этом стекле всего лишь одна наклейка - как правильно открыть и зафиксировать люк в вертикальном положении. Фото делал, но накрылась флешка в телефоне до того как фотки в клауд улетели.
Честно говоря, пока люк на крышу открывается, закрывается и в дождь нигде не капает так меня больше ничего и не трогает.
Старый 25.08.2014, 12:13   #344 или 197645
Основа
Аватар для Основа
purler, Закаленные стекла имеют спецмаркировку прямо на стекле (как, например в автобусах, метро).
Это не стеклопакет, поэтому на рамке (ввиду ее отсутствия) маркировки не будет.
Но должны же быть документы от производителя или продавца.
Старый 26.08.2014, 21:08   #345 или 197736
Под электрику сверлим дырки и порой попадаются плиты с водой. Думал уже таких нету. Ан нет.. порой в плите дырку с одной стороны давно просверлил, а сверлишь с другой и полно воды. В бочку проще ловить воду и еще пригодиться расствора замешать
Проводов под розетки совсем немного выходит.
Хоть и пытался все заранее просчитать, но по ходу вылазят моменты недодуманные. Потолки будут гипсокартоном зашиваться, провода проще под потолком вести и потом закрыть гипсокартоном. Забыл про ниши под шторы, местами по ним тоже провода пошли. Может сильно мешать потом не будут, хотя и не приятно что потом провода будут видны. Передвигать в сторону уже неохота. Лишняя работа.
Старый 26.08.2014, 22:44   #346 или 197754
Заштукатурите потолок в нишах для штор.
Старый 29.08.2014, 23:16   #347 или 198002
Повесили котел. Пришлось чуть помучаться и сделать переходное колечко из котла чтоб собрать трубы по дыму. Горизонтальная часть трубы тоже самодельная, сварили из толстой нержавейки. Нужна была длинна 32 сантиметра, а у белвента или 25 см или пол метра.
Электрика под кухней. Тут больше всего проводов от розеток собралось, потом тут повесим ящик. Пока чтоб не запутаться цепляю цифры и в проекте помечая куда какой кабель пошел. На розетки пошла почти вся бухта в 200 метров. Есть еще пару мест где пока не определился с розетками, в топочную завести еще надо пару, но с остальным разобрались.
Печалька, но после ливней подтопило подвал. Чуда не случилось и придется как-то решать проблемму. Гидроизоляцию всего пола делать и вероятно еще и на дреннаж придется потратится.
Старый 29.08.2014, 23:52   #348 или 198009
Гидроизоляцию изнутри помещения из практики не выход... Все подземные паркинги, которые начали течь - текут по сей день.
Старый 30.08.2014, 00:00   #349 или 198012
По наружным стенам гидроизолировано рулонной ги. Вода снизу идет..
печалька вобщем, но тут по правильному надо было под стены сразу положить ги чтоб можно все в цельный мешок превратить.. или сыпать много-много песка, тромбовать и строить без подвала. место низкое так что ничего удивительного.
Старый 30.08.2014, 00:10   #350 или 198018
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Мне при пуске котла сказали, что вертикальный участок трубы от котла должен быть мин. 50см, отметили это в бумагах, но запустили.
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
