Старый 23.03.2018, 07:57   #3651 или 305022
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Нет, мне кажется, что все-таки есть некоторая поттасовка. Если полусухую стяжку не уплотнять, как этого требует технология - это косяки не технологии, а укладчиков. То-же самое с маяками - без маяков можно черновую стяжку делать, а в чистовой они по-любому нужны.
Но в прямом сравнении - полусухая прочнее и имеет гораздо меньшую усадку.
Старый 23.03.2018, 08:35   #3652 или 305023
Я отпилил в своей стяжке в проеме лишнюю полосу шириной около 100мм, она лежит около дома, на ней всякие желёзки молотком гну, как на наковальне. Получится такое сделать с полусухой ?
Уплотнять как требует технология ? А как она требует ? Я не нашёл в интернете видео, даже среди рекламных, где бы стяжку утрамбовывали как-то иначе, чем тапками, чаще вообще не трамбуют.
Если задаться целью её утрамбовать, её после этого невозможно будет выровнять по отметке или это займёт в десятки раз больше времени.
Именно по этому она меньше трещит, т.к. из за существенно меньшей прочности, гораздо меньше внутренние напряжения.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 23.03.2018 в 11:13.
Старый 23.03.2018, 08:48   #3653 или 305025
AndreyZvorygin
Ладно-ладно, ухожу. А то сейчас религия начнется.
Старый 23.03.2018, 09:34   #3654 или 305026
@AndreyZvorygin, вы ошибаетесь.
У меня на первом этаже стяжка бетон м350, идеально ровная, делалась без маяков за один день.
На втором стяжка сухопрес, делалась без маяков за один день.
Точнее сказать без стандартных маяков.
Трещины в углах на сухопресе есть, бетонная стяжка внизу в десятки раз прочнее.
Внизу у меня ТП везде, вверху частично. По его работе в разных стяжках заметить разницу без приборов невозможно. Площадь каждого этажа около 130 м2
Старый 23.03.2018, 09:46   #3655 или 305028
я тоже не отвергаю ни одной технологии. У родителей в квартире планирую делать полусухую, будет вполне достаточно. Просто разговор зашел о прочности, вот мы конкретно про прочность и поговорили.
На счет того что не заворачивается и не трескается, частичто согласен. Частично, потому что заворачивается и трескается, хоть и меньше. И прикол в том, что прочность напрямую зависит от трамбовки, как у любого сухопресса, а трещины и загибания, в какой-то степени, зависят от прочности, т.к. увеличиваются внутренние напряжения. Внутренние напряжения вызываются разными причинами на разных этапах. Сухопрессованная стяжка пропускает появление трещин на этапе схватывания и созревания, по причине малого содержания воды, но трещины, возникающие во время эксплуатации, из за колебаний температуры и влажности, ей тоже присущи, как и выгибание, но в меньшей степени, по сравнению с обычной. И еще один момент, считаю что появление трещин и эффекта выгибания нужно рассматривать и сравнивать на плавающих стяжках, т.к. при укладке на бетонное основание немного другие условия. Сравнивать плавающую и обычную некорректно, как и объединять все мокрые стяжки под одно понятие, т.к. появление трещин и выгибание, например, очень зависит от содержания цемента и 1:3, по сравнению с 1:4,5, будут трескаться по разному, это же касается и содержания воды.
К сожалению об этом мало говорится и пишется, как буд-то нарочно умалчивается, приходится разбираться самостоятельно и иногда уже после того, как появились проблемы. У меня стяжка 1:3 имеет довольно много трещин, она сама себя порвала из за огромных внутренних напряжений. Теперь я бы такое Ц/П отношение не делал, о чем часто говорю, чтобы другие учились не на своих ошибках.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 23.03.2018 в 10:01.
Старый 23.03.2018, 11:09   #3656 или 305034
@AndreyZvorygin, ...
вот, в результате оба варианта работают практически одинаково, а прочность стяжки выше разумной минимальной, которую даёт и вар ант полусухой не имеет практического значения.
Старый 23.03.2018, 11:39   #3657 или 305036
Разумная минимальная прочность (достигаемая тапком или ползаньем по раствору на коленях) достаточна в обычных условиях. В каких-то нестандартных ситуациях этого может быть недостаточно.
ЗЫ. по бетонному основанию, пофик что насыпать, лишь бы не выкрашивалась и была ровной.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 23.03.2018 в 12:41.
Старый 26.04.2018, 21:11   #3658 или 306661
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Друзья, проясните, пожалуйста, по теме...
Вот у меня двухконтурный котел, отопление радиаторное + теплые полы.
Если мне понадобиться в межсезонье запустить грев на ТП, то как это можно реализовать?
У меня СО по простой схеме, двухтрубной, и отвод есть на узел подмеса ТП (обычные вентильные гребенки, "термостат" и насос).
Это получается, что без работы по основному контуру отопления (радиаторы) работа ТП невозможна?
Старый 26.04.2018, 21:20   #3659 или 306663
Икс
Аватар для Икс
@trmntr, схемы нет, по описанию не все понятно. Давайте пойдём от обратного, что мешает работе котла и тёплых полов в межсезонье?
Старый 26.04.2018, 21:28   #3660 или 306664
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Если полы запитаны от контура радиаторов, то как они могут работать без радиаторов?
тёплый пол
Текущее время: 10:03. Часовой пояс GMT +3.
