Evgenia
Аватар для Evgenia
Старый 21.11.2011, 00:43   #361 или 38156
дыши чаще.
Старый 21.11.2011, 01:18   #362 или 38161
а если относительную влажность поставить 30% .посчитайте плиз.
у меня сейчас дома работает увлажнитель. литра 2 в день распыляет. а гигрометр показывал максимум 30%. вот когда отопления не включали тогда 60%.
пробовал на него дыхнуть. моментом выключался увлажнитель. зашкалило установленый предел
30% при какой температуре?. У меня при 20С показывает 45%. Правда не знаю как проверить - у меня чтото китайское меряет
Старый 21.11.2011, 01:37   #363 или 38166
Valery_SY
Паша, по умолчанию внутри помещений стояло +20С, отн.вл. 50%. Если влажность поставить 30%, то во всех трех случаях, что привел графики, наблюдется существенное улучшение, и в первом и третьем точка росы вовсе исчезает, а вот во втором, где толстая наружная штукатурка 3 см, точка росы все-равно остается на самом разделе наружной штукатурки и кладки из блоков.
Старый 21.11.2011, 01:56   #364 или 38169
Valery_SY
что такое в программе STYROPIANS ?
если это как вы думаете пенопласт то почему то он не сходится по показателям паропроницаемости... и по удельной теплоемкости...
надо наверное все таки мне сделать программку самому и расчитать еще раз если есть сомнения
Старый 21.11.2011, 09:58   #365 или 38182
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Пересечение двух линий на графиках- это плоскость возможной конденсации.Точка росы-несколько иное понятие.
Опасность образования конденсата в наружных стенах
Диффузия и конденсация водяного пара в ограждающих конструкциях
Старый 21.11.2011, 10:10   #366 или 38185
точно не скажу при какой 30%. вот сижу в майке и тепло
может у меня пристроеный гигрометр к увлажнителю врет
и еще : если не брать в расчет кратковремменое пребывание всех членов сеьми в одной комнате ( кухню пока не беру там принудиловка допустим), то не возникнет ли вообще ситуация с катастрофически низким процентом влажности. где набрать ее если рассовать по одному человеку в комнату?
вот для примера любой вентканал это своего рода сбрасыватель давления наружу (ну мля завернул ) лобое изменение климата внутри будет выравниваться выхлопом в вентканал.
из чего это все умозаключения : у меня на пл крыше стоит 3 аэратора. концы опущены в зону с зоны где было много воды. т,е не успел я укатать кровлю в воды набралось много. знизу с потолка капало целый год почти. сильно капало. но за год все меньше и меньше и вообще высохло. смысл в том чем больше тепература нагрева кровли тем лучше. болшее кол-ва пара образовывалос и оно уходило в аэраторы. зачем идти в конструкции в которых встетит сопротивление.
на данном этапе усе сухенько.
кстати в след году буду долбать локально крышу для пропуска труб 2 котлов. вот там и гляну состояние влажности. разуклонка и промежуточный слой по пенопласту сделан из ГС. да и условяи жеще чем стена. верху два слоя унифлекса.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 21.11.2011 в 10:34.
Старый 21.11.2011, 11:20   #367 или 38201
Кстати как померять влажность подручными средствами. planetcalc.ru/246/
Старый 21.11.2011, 11:34   #368 или 38203
подручными- налить коту воды в миску и посмотреть как быстро высохнет ну или тряпку кинуть отжатую на стол.
Старый 21.11.2011, 11:38   #369 или 38207
Valery_SY
Valery_SY
Это Styropian ulozony szczelnie - пенопласт, уложенный плотно.
И еще 2 скана с программы. Как видите, автор тот же, что и у Вас.
Название: Styropian ulozony szczelnie.jpg
ID:	10068   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.11.2011, 11:47   #370 или 38210
я знаю эту программу
в STYROPIANS паропроницаемость пока не могу понять! по ткп ппс25 паропроницаемость 0,05 мг/(м.ч.Па)
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
