Старый 09.07.2012, 09:51   #371 или 88085
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
а чем это ни есть хорошо?
Не знаю.
Но дед, что мне каркас ставил, сказал, что зачищать до белого дерева нужно, даже в *****х.
Старый 09.07.2012, 11:12   #372 или 88101
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
- может у кого окенца мансардные Roto шириной 740мм ставились..?
просто думаю какое расстояние м/у стропил оставлять, чтобы всунуть потом... вроде вычитал в интернете, что 800мм должно быть...?
- и еще вопросец. от края строилины до дымохода (ТТ котел) 150мм достаточно? а то вроде в расчете стропилки стоит.. но как-то непонятно размер указан - то ли от центра стопилки до дымохода.. то ли от края..
Старый 09.07.2012, 11:32   #373 или 88104
луб - хороша питательная вещь, если не обработана...
Старый 09.07.2012, 13:49   #374 или 88134
ozzie
Аватар для ozzie
Старый 09.07.2012, 16:32   #375 или 88167
sergey
+по 30мм минимум (60 макс) с каждой сотороны между стропилой и окошком - тоесть минимально 800мм в чистоте
вертикальные зазоры надо уже смотреть какой угол кровли и как вы захотите делать подшивку откосов
Старый 10.07.2012, 23:15   #376 или 88482
CINEMAX.by
Сообщение от sergey Посмотреть сообщение
так и оставил (800мм).. тока кровельщики что-то говорят, что на обрешетку вешать будем... почему, зачем - не говорят... говорят - потом увидишь
кстати - есть окошка сдвоенные по горизонтали.. только вот выходит, что м/у ними будет стропилина как это смотреться будет - непонятно. Можно ли интересно без стропилины обойтись м/у сдвоенными окенцами мансардными?
Старый 10.07.2012, 23:19   #377 или 88483
CINEMAX.by
фуу.. сегодня выставили апошнюю строплину.. токма еще большая куча работы нарисовалась по закреплению затяжек, прогонов, стоек, уголков.. и проч.проч.проч... сейчас попытаюсь изложить пару вопросов по конструкции кровельки...
Старый 10.07.2012, 23:28   #378 или 88485
CINEMAX.by
по расчету конструктора - вот такой д.быть была силовая конструкция кровли... поскольку стропила взял 200х70 (кровельный материал - ЦПЧ Забудова) - поднимать связанные стропила - нереальное занятие какое-то Выставили коньковый прогон (доска 150х50) и на него уже затягивали и устанавливали стропила. Получается, что по первоначальному расчету-рекомендации конструктора затяжка должна была быть на расстоянии 900мм от конька.. Сейчас по факту - выходит затяжка под коньковым прогоном (это уже расстояние порядка 500-600мм от конька) - вот сижу и думаю - нужно ли делать все таки затяжку как по проекту т.е. выходит как бы затяжка под затяжкой ... или можно ли вот интересно сделать к примеру вместо затяжки, что под прогоном есть сейчас с одной стороны- сделать еще одну, но с другой стороны? и будет ли это эффективно?
ID:	23382   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23383   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 10.07.2012 в 23:42.
Старый 10.07.2012, 23:31   #379 или 88487
CINEMAX.by
+ по расчету накладка (что связывает 2-е стропилы в коньке) идет 120х50. Мои джамшуты взяли доску 120х30 не самого лепшего качества - забабасили на пару шурупов - сказали, что лучше не бывает Насколько критично несоответствие сие проекту ?
+ обозначенная на узле "Б" данного рисунка затяжка (которая вышла "полумерой" под коньковым прогоном) - расписана, что крепится гвоздями 150 х 6шт. У мну использовали 12мм шпилька, гвозди 2х150, и может пару 100-ок каких... более-менее равнозначная замена вышла?
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 10.07.2012 в 23:43.
Старый 10.07.2012, 23:40   #380 или 88492
CINEMAX.by
допустимо ли ставить стойки (100х100) на доску 120х30, учитывая, что перекрытия - плиты.. вроде опять же по проекту - лежень такой же, как и прогон т.е. 150х100...?
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
