Старый 11.07.2012, 02:30   #381 или 88529
+ по расчету накладка (что связывает 2-е стропилы в коньке) идет 120х50. Мои джамшуты взяли доску 120х30 не самого лепшего качества - забабасили на пару шурупов - сказали, что лучше не бывает Насколько критично несоответствие сие проекту ?
+ обозначенная на узле "Б" данного рисунка затяжка (которая вышла "полумерой" под коньковым прогоном) - расписана, что крепится гвоздями 150 х 6шт. У мну использовали 12мм шпилька, гвозди 2х150, и может пару 100-ок каких... более-менее равнозначная замена вышла?
+брус 5-ка лучше доски 3-ки....но, как мне кажется, в этом узле толщина не так критична...нагрузка на распор не большая.... Шуруп хорош тем, что не вылазит и не ржавеет, как гвоздь(если гвоздь не оцинковка)...но шуруп более хрупок на излом, чем гвоздь, который мягче. Незаметные глазу колебания стропил будут всегда, хоть если и кажется, что очень жёстко...
+нормально....
Старый 11.07.2012, 02:36   #382 или 88530
допустимо ли ставить стойки (100х100) на доску 120х30, учитывая, что перекрытия - плиты.. вроде опять же по проекту - лежень такой же, как и прогон т.е. 150х100...?
опора должна быть на брус, а не на доску..
Старый 11.07.2012, 23:51   #383 или 88641
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
сегодня до одури зажимали-забивали затяжки... после таких регулярных тренировок с закручиванием шпилек - наверное в соревнованиях по армреслингу можно участвовать ))
Общался с конструктором - спросил - можно ли обойтись затяжкой, которая под коньковым прогоном... сказал, что до зимы может стоять.. а зимой ляжет снег, кровля тяжелая.. и лучше сделать получается над оконным проемом (совсем чуть-чуть ниже уже имеющейся затяжки) - еще одну. Сижу вот думаю - есть ли в этом смысл. При том оказалось, что затяжку нужно крепить с обоих сторон стропилы. Как думаете - сколь целесообразно выполнить рекомендации конструктора относительно еще одной затяжки?
(просто как прикручено шпильками да гвоздями забито... вроде как внешне и по ощущениям и моим и кровельщиков - какой там снег накфиг может в этом узле что подвинуть - не понятно...)
И по поводу размера лежня - может есть у кого логично-разумное обоснование использования в его качестве бруса 100х100 или 100х150 ? А то в принципе и в интернете вычитал, что при установке лежня на бетонное перекрытие - допускается уменьшение его сечения до 50мм.. (впрочем все одно и делаю 150х50).. интересно просто
Пы.Сы.
вот кстати, нашел где говорится что:
Сечение лежня принимается конструктивно, чаще всего, такое же как сечение прогона. Например, это может быть брус 10×15 см, если лежень опирается только на кирпичные столбики. Если лежень укладывается на перекрытие либо на стену (все случаи, когда под него можно положить много выравнивающих деревянных подкладок), высота лежня может быть уменьшена до 10 и даже 5 см.
http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_13.html
кстати - интересно как-то лежень-доску крепили с плитой, чтобы не издюла туды-сюды .. доску на плиту. сверлом буравят и доску и плиту. загоняют кувалдатором арматуру в плиту-доску - фиксатор готов
ID:	23435   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.07.2012, 06:37   #384 или 88673
CINEMAX.by
мдя уж.. что-то не густ домсоветов на советы по дому лето видать сказывается
Старый 12.07.2012, 10:02   #385 или 88686
так у тебя есть стойки по центру и прогон? или они временные ?
Старый 12.07.2012, 10:12   #386 или 88688
вот пару дней назад делал стропилку.
посмотри на пролеты. у тебя чтото аналогичное (вспомнил что нет у тебя прогона).
особенность такая, что моделировал конструкцию в случае если стены поедут. резултат таков, что толкает всего 90кг по горизонтали. далее все устаканивается т.е стропила даст свое небольшое перемещение в 3мм и распор исчезает.
Старый 12.07.2012, 14:49   #387 или 88745
CINEMAX.by
Pavel_GGS спасибо.
идет коньковый прогон (делали не по расчету) использовали в его качестве доску 150х100. использовался для того, чтобы стропила опереть на него, бо здоровенные шибко - вязать на земле и поднимать - руки поотрывал бы наверное
Стойки по центру - временные.. чтобы прогон не свалился на время установки стропил.
в скинутой фотке прогон стоит 3 с копейками метра от внутр.части внешней стены - у меня прогон выходит, что 1600мм от внутр.части наружной стены..
Старый 17.07.2012, 23:35   #388 или 89581
CINEMAX.by
как в хоккее нужен гол! - так и мне - нужен совет , уважаемые, как правильно сделать или не сделать выступы-козырьки над входами. завтра уже будет поздно
по проекту есть выносы над входами - относительно основной кровли - на 50см больше. Строители говорят - а может не нужно делать.. с водосточкой мол гимор будет, да и красивей мол так без выступов.......
В задуменни в общем пребываю.. Как с практической т.зрения - не будет ли мало козырька общей кровли для надвходного входа )) (по проекту вынос кровли 1м - сделал 75см... / на фото 3 видно, что эти свесы над входами как бы лестницу закрывают... /
да и вообще - как кому больше нравится ?
ID:	23735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23736   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23737   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23738   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.07.2012, 23:57   #389 или 89590
CINEMAX.by
...... по (если так можно выразится) - проекту-протипу - нет никаких выносов отдельных и козырьков...
с другой стороны от этого проекта не так много и осталось уже
ID:	23741   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.07.2012, 00:01   #390 или 89591
козырёк с чисто практической точки зрения нужен...чтобы выходя из дома на голову не капало....
С другой стороны на голову капать не должно, т.к. будет водосточка... И от дождя с порывом ветра козырёк не зашитит....даже навес....
Если так уже хочется, то можно маркиз прицепить....
П.С. Синемакс, а что такое аккустический кабель, куда его нужно закладывать и для чего он????))))
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
