Старый 26.07.2012, 14:01   #381 или 91185
AAV
Аватар для AAV
Терь ещё один вопрос (для всех) подсказка (для синемакс.бай).
Он где-то недавно спрашивал по поводу опирания стропилы на мауэрлат, у него немного опирается возле внешнего края мауэра из-за того что опустить стропилу ниже фронтона никак низя (весь фронтон пилить няхота).
Так вот у меня из-за применения пятки (для упора в маэрлат) стропила опустились см на 3 ниже фронтона. Так вот я придумал следующее: на стропила будет стелицца ГИ пленка и сверху прижиматься контробрешеткой (которая у меня 4 см высотой), таким образом обрешетка пойдёт по контробрешетке и как раз выходит на высоту фронтона тем самым выравнивая те 3 см., на которые стропила ниже фронтона. можно ли так делать?
Старый 26.07.2012, 14:10   #382 или 91187
у меня так похоже будет. (есть частьмансардной крыши)
Старый 26.07.2012, 17:52   #383 или 91213
AAV
Аватар для AAV
Сорри за совет синемаксу, позняк, он уже черепицу небось прибил, а я тут про стропила.
Старый 26.07.2012, 23:52   #384 или 91259
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
AAV, спасибо за совет
честно сказать - не в состоянии воспринять его адекватно ввиду финишного рывка и соответствующего ему накопленной усталости за проведенный отпуск + принятия некоторого сугубо терапевтического количества антисептика вовнутрь...
Черепичку ложить сегодня начали потиху... / прикольно в двух словах "начали ложить" - описать даже еще не до конца затраченное количество потраченых хотя бы только на разнос по обрешетке черепицы - мегатысяч калорий.. / Работы еще мама не горюй. Никогда бы не подумал, что дом из камня сложить недели 2-3... а крышу делать - больше по времени... и по итогу Павел был прав сказав что-то типа того ".. ты кровлю делай, а то желание пропадет к ней..."
.. чуйствую, что на энергетический запас истощается шибко быстро уж как уже... ))
Старый 27.07.2012, 02:21   #385 или 91297
Peligrin
Аватар для Peligrin
Старый 27.07.2012, 03:19   #386 или 91301
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
AAV, стропила снаружи и внутри фронтона ставятся для облегчения последующей отделки. Снаружи это подшива (просто на стропила бей доску или сайдинг и всё. А внутри это потолок. Аналогично. А если какой-нибудь из них не будет - придется на фронтон прибивать брус параллельно стропиле, а потом уже дальше делать. По опыту своей мастерской - поставить стропилу легче (мы внутри не поставили).
Старый 08.08.2012, 09:43   #387 или 93111
РУСЛАН1
Собираюсь делать крышу гаража под ЦПЧ. Набросал в Арконе стропилку. Прошу замечаний и предложений.
И нужны ли стойки где отмечено красным маркером?
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ СКАЧАТЬ ПРОГР. АРКОН ИЛИ ДРУГУЮ ПРОГРАММУ ДЛЯ ПРОЭКТИРОВАНИЯ КРЫШ
РУСЛАН1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 10:11   #388 или 93113
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Ну понятно, что при большом свесе за фронтоном ставить надо минимум одну стропилину. Но зачем их ставить сразу перед и сразу за фронтоном, т.е. шак стропил будет на ширину стены, а ширина стены обычно гораздо меньше чем основной шаг стропил?
Вообще-то это делается для того, чтобы внешней стропиле было легче (пардон за формулировку). Она получается "очень висячей", т.е. никаких подпорок и ригелей снаружи обычно нет. Вот чтобы ее разгрузить и ставят еще одну внутреннюю, максимально близко к стене. Иначе внешняя стропилина может и прогнуться, а на мелко-штучной кровле это может быть заметно.
AAV
Старый 08.08.2012, 10:12   #389 или 93114
artexpress
Cамоделкин
Сообщение от РУСЛАН1 Посмотреть сообщение
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f=1088&nm=arcon
Но лучше купите двд.
Старый 08.08.2012, 10:15   #390 или 93115
artexpress
Cамоделкин
Сообщение от Peligrin Посмотреть сообщение
CINEMAX.by, это сначала так, вроде тяжело, вроде нудно - но как только пройдете больше половину - сразу - захочется сделать еще быстрее - что бы увидеть конечный результат
Что-то, как-то не хочется делать быстрее
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
