Старый 27.10.2018, 11:55   #381 или 313597
satmin1
Спорное утверждение. Плиты это всего лишь черновая стяжка. Никакого "по уму" в обычной черновой стяжке нет. И перегородки ставь куда хочешь.
а в плитах что не так с перегородками?
satmin1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 12:39   #382 или 313598
@satmin1, а где я написал что что-то не так? Вы написали что с полами по грунту куда-то там нужно целиться, а я написал что никуда целиться попадать не нужно
Старый 27.10.2018, 13:41   #383 или 313599
Вообще не понимаю, для чего люди заморачиваются с полами по грунту и деревянными перекрытиями, если к дому есть возможность для подъезда длинномеров.
Что мешает залить черновую стяжку прямо из миксера, если есть подъездные пути?
---------- Сообщение добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее было в 13:36 ----------
Сообщение от satmin1 Посмотреть сообщение
Плиты будут и дешевле, и надежнее и намного практичнее и быстрее. И главное. Можно спать спокойно и не париться что где-то просядет песок или промазали - не поставили перегородку на фундамент а просто на стяжку и т.д.
Перегородки на стяжку не ставятся, а то что в простонародье называют черновой стяжкой по сути является плитным фундаментом. А уж как этот фундамент сделан и проармирован, это уже другой вопрос, например есть ли там крытые балки
Старый 27.10.2018, 14:33   #384 или 313601
Olego2002
Дешевле плитами? Да ну на х. Подполье, цоколь, и Лама уже описал арм.пояс и т.д.
Старый 27.10.2018, 14:47   #385 или 313602
a.yenzh
Давайте не путать черновую стяжку по грунту и монолитную плиту. Это абсолютно разный конструктив - разное армирование, разная толщина, разная марка бетона и разная связь с ростверком. Монолитная плита это фактически тоже плитное перекрытие - только дорого, намного сложнее и больше вероятность накосячить. правда если сложная конфигурация дома то имеет смысл. Основной недостаток черновой стяжки - это плавающая конструкция - отсюда во время эксплуатации возможны трещины как по полу так и штукатурки по стенам. Технологически сложнее - подсыпка, утрамбовка, гидроизоляция и тд. В этом смысле плитное перекрытие очень выигрывает. Также плитное перекрытие усиливает саму конструкцию дома посредством анкеровки плит между собой и со стенами. Подполье под плитами для обслуживания коммуникаций- еще один плюс. Насчет перегородок по плитам - лучше конечно заказать усиленные плиты, не 800 кг на м2, а 1200 кг на м2 (разница в цене мизерная).
Старый 27.10.2018, 16:14   #386 или 313603
имхо.
нах армировать черновую стяжку по грунту? для чего?
какая может быть связь у черновой стяжки с ростверком?
---------- Сообщение добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее было в 16:08 ----------
если основание черновой сделано правильно то никаких последствий быть не должно и не будет.
---------- Сообщение добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее было в 16:10 ----------
вот это ну совсем не плюс а дополнительное вкачивание денег на мероприятия по утеплению.
мероприятия по теплоизоляции пола по грунту гораздо менее затратны нежели утепление цоколя или подполья.
Старый 27.10.2018, 17:10   #387 или 313606
Давайте вернёмся к истокам.
Каково назначение фундамента и каково назначение стяжки?
Задача фундамента передать нагрузку от стен (и прочего) на грунт. То что назывют у нас черновой тяжкой, именно и этим и занимается, - предаёт нагрузку на грунт. Правда там нагрузка намного меньше, нет давления от наружных стен, крыши и снеговой нагрузки
Старый 27.10.2018, 17:53   #388 или 313609
a.yenzh
@VAR, я же говорю что разный конструктив у стяжки и плиты. Стяжка никак не связана с ростверком в отличии от плиты. Стяжка в любом случае будет плавать относительно фундамента (как не трамбуйте) поэтому ее и не связывают с фундаментом. Поясните напримере в чем будет отличие утепления пола с/без подполья? В толщине утеплителя?
---------- Сообщение добавлено в 17:53 ---------- Предыдущее было в 17:43 ----------
@Korvet068, я про то что некоторые льют плиту поверх ростверка. Это совсем другое, аналог плит. Про истоки я вкурсе)
Старый 27.10.2018, 19:07   #389 или 313611
Даже больше скажу, с плитами нужно мозги включать побольше:
Продухи не забыть и чтоб нормальные рабочие, утепление пола должно быть лучше чем у полов по грунту. (Поясню чтоб не вызывать спор: под плитами температура в подполье будет равна окружающей, а под черновой всегда +4 - +6) Ввод воды нужно утеплять, возможность прокинуть что-то потом сомнительный плюс и нужен только в том случае если сразу мозг не включался и не продумывался проект заранее.
Плиты выигрывают по простоте и скорости возведения.
Всё совсем не так. В нормальном правильном варианте продухов делать не нужно, максимум пару небольших для вентиляции, чтобы запахи выводить, если нештатная ситуация. Грунт в подполье гидроизолируется плёнкой, с небольшим заведением на вертикаль, а там она просто крепится рейками. Уже несколько лет всё тепло и сухо. По сути, это незаглубленный погреб. Очень удобная штуковина для технических нужд.
---------- Сообщение добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее было в 18:59 ----------
Что мешает залить черновую стяжку прямо из миксера, если есть подъездные пути?[COLOR="Silver"]
Ничего не мешает, только для чего, если можно плитами ?
---------- Сообщение добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее было в 19:00 ----------
Зачем армопояс ? Плиты кладутся прямо на верх фундамента.
---------- Сообщение добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее было в 19:01 ----------
Не нужно утеплять коммуникации, там всегда положительная температура.
Мероприятия по теплоизоляции пола ничем не отличаются, разве что, черновая стяжка (по правильному подбетонка) обычно существенно менее ровная, чем плиты ( хотя, можно и ровно залить) по этому раскладывать утеплитель сложнее.
Коммуникации в подполье не похоронены, как в случае с полами по грунту, а доступны для обслуживания, переделки и добавления новых трасс. Буквально вчера провел кабель на отдельную розетку для насоса циркуляции, чтобы поставить реле прямо в щите. Даже каналюгу могу вывести почти в любой точке, при необходимости.
---------- Сообщение добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее было в 19:04 ----------
Плита армирована пространственно и работает по другому, а то что называют черновой стяжкой, является подбетонкой которую армировать и не нужно, по сути, там арматура, если есть, играет вторичную роль.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 27.10.2018 в 19:33.
Старый 28.10.2018, 00:01   #390 или 313620
для плит нужен кран
Перегородки Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
