Старый 25.12.2014, 11:19   #381 или 210360
кто бы раcтулмачил про COB //
в чем особености применения.
Старый 25.12.2014, 11:44   #382 или 210363
Nick_Shl
Светодиодная матрица на круглой подложке и с круглым нанесением люминофора.
Старый 25.12.2014, 11:52   #383 или 210367
так типа они монтируются - сделай сам?
те есть возможость замены модуля. (он идет вместе с радиатором..?)
Старый 25.12.2014, 12:08   #384 или 210369
Nick_Shl
sergN, COB - это, если по простому, вид светодиода - круглый. Есть лампы на COB светодиодах, вот например.
Старый 25.12.2014, 12:26   #385 или 210370
потому и спрашиваю.
у них отдача/нагрузка выше..потому и радиатор...
и часто вижу сменные модули...
http://s.taobao.com/search?spm=a230r...s=up&rsclick=1
Старый 25.12.2014, 12:34   #386 или 210371
Вильсон, не бери кукурузу, это самый отстойный вид ламп а тот который на фото еще и с конденсаторной цепочкой запитки.
Из таво что я видел - самое нормальное решение это панели в подвесной потолок с мощным радиатором и отдельным блоком запитки.
У меня из 10 фито ламп в одной сдох светодиод и в другой питатель в цоколе.
Старый 25.12.2014, 16:57   #387 или 210388
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
я светодиодную ленту от 10 с копейками вольт запитал(выкрутил на минимум подстроечный резистор на блоке питания) - потеря яркости заметна не сильно, но работать должны сильно дольше... посмотрим как будет на практике.
В вашем случае - это не совсем корректный подход, ибо в ленте драйвер - это просто резистор и с уменьшением напряжения вы не очень сильно уменьшаете ток (скорее не очень предсказуемо), но зато уменьшая прямое напряжение на светодиоде - вы его просто не включаете.
Старый 25.12.2014, 18:40   #388 или 210394
Scorpy К сожалению, все светильники смонтированы в доме и они под цоколь G9. Так что особо выбора нету.
Так лучше взять с меньшим кол-вом диодов но более крупных?
Старый 25.12.2014, 19:20   #389 или 210399
AndreyZvorygin
А я был уверен, что СОВ - это Chip-On-Board
Старый 25.12.2014, 22:09   #390 или 210417
Nick_Shl
Вах, вах, ВАХ!!!
Какая ВАХ диода? А вот такая:
Только для белого светодиода рабочий режим начинается с 3.2 вольта.
Т.е. на 4 вольта, если включить только один диод ток устремится в бесконечность.
А это значит, что ток ограничивает резистор. И ограничивает очень просто: от напряжения источника питания, отнимаем падение напряжения на диоде, а с оставшимся, зная нужный ток, по закону Ома подбираем резистор.
Т.е. ток при изменении напряжения меняется линейно.
Сейчас лень, но могу попробовать с обрезка светодиодной ленты снять ВАХ, если очень интересно.
Что-то уверенность как-то не сразу появилась
Да, вы правы. Я не разбирался, что значит COB, но все что я видел - были круглыми. Вот и предположил, что это означает такой тип диода... тем более что С могло быть и circle.
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
