Старый 15.03.2021, 15:47   #31 или 328031
Урри
На чердак доступа из дома не будет, лаз размером 1200x700 предусмотрен с терассы. Планирую на холодном чердаке организовать ходовые мостики или какой-то настил чтобы можно было ходить и хранить вещи при необходимости.
Уложите утеплитель, наверх спанбонд например не хуже 40-й плотности, наверх отходы досок 25 или 30 мм по балкам, использовал остатки, немного докупил. Я себе так сделал, сразу начал заполняться чердак, как хранилище удобно
У меня весь монтаж стропилки выполнялся 150-й доской разной толщины, плюс брус местами, потом я наверх нашивал доску 100х50, получилось 250 мм под утеплитель. Когда закинул эковату, сверху нашил спанбонд и наверх доску - норм. Сразу сделал освещение, вполне себе чердак для разных вещей. Сухо, проветривается.
Старый 15.03.2021, 17:01   #32 или 328032
welaribo
ливневые воды у меня скапливаются в колодцах 2 штуки по 3 1,5м кольца.
потому как на песках вода не держится в грунте и потом на полив уходит много.
А если ливневые колодцы заполнены то вода из ливневки идет в септик (фильтрирующий колодец)? Для такой схемы септик и ливневка должны располагаться рядом друг с другом?
Старый 15.03.2021, 22:32   #33 или 328033
у меня рядом.
в ливневом на уровне входа канализации висит дренадник с поплавком.
чуть что он сбросит лишнее на траву за забором. ам тоже сухо..трава и сосны только рады.
но ..ещё такого не было. емкость ливневых-12м3.
многое уходит через швы колец. я их не замазывал.
Старый 15.03.2021, 22:32   #34 или 328034
цена дренажника-50 +/-баксов. меньше похода в магазин.
Старый 15.03.2021, 23:26   #35 или 328036
welaribo
Поискал тут информацию по 'ливневка', вопрос обсуждался как я вижу и для песка рекомендация простая: ливневый колодец и об водоотведении можно забыть: тут и тут.
Значит надо искать место для ливневого колодца(ев) и принимать решение использовать ли воду из ливневки для полива или нет. Если использовать воду для полива - то надо использовать переливной колодец: один с бетонным дном для сбора и второй переливной с опиранием на песок. Так как дом 1 этаж и достаточно объемный то 1 колодцем не обойдусь по всей видимости, надо будет 2 колодца.
Ливневый колодец - 2-3 кольца, ширина колец чем больше тем лучше чтобы иметь большую площадь фильтрации.
Старый 15.03.2021, 23:36   #36 или 328037
welaribo
у меня рядом.
Как-то воду очищаете от листвы и другого мусора которую собираете для полива? Если да - то как? Уже чистили ливневый колодец?
Старый 15.03.2021, 23:51   #37 или 328038
welaribo
У меня в проекте утепление чердака по плитам запланировано пенопластом + сверху стяжка. Но тут узкое место это дерево стропилки, которое опирается на перекрытие, и пенопласт - это опасное сочетание. Надо либо изолировать дерево ватой или делать усиленную био-защиту дерева. Так что возможно утепление чердака будет ватой и тогда деревянный настил сверху чтобы ходить/делать склад. Но а целом да, чердак планирую использовать как склад для того, что можно будет туда поднять если места не будет хватать. Хотя мне еще до утепления чердака далеко :-).
Старый 16.03.2021, 09:48   #38 или 328039
chast_nik
Как по мне, то:
все, что попало на чердак - можно смело выбрасывать,
оно уже не пригодится.
Старый 16.03.2021, 10:51   #39 или 328040
чистил 1 раз- заказывал 5кубовик для септика(ну шуруп у меня в жопе-хотелось посмотреть)
приехал качнул из чистовода- говорит-нету тут 5 кубов-давай ещё что качну- пришлось из ливневого ..
ливневка входит в горизонталь через "ведра"- там стоят сетки. ведра дешманские из строймага. если падает лед из трубы вертикально-пробивает пластмассовое дно.
Старый 16.03.2021, 16:04   #40 или 328041
Урри
Потолок в доме бетонный будет?
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
