Старый 17.08.2011, 23:16   #31 или 21553
Не забываем про респиратор......неприятно кашлять бетонными соплями.......!!!!
Старый 17.08.2011, 23:18   #32 или 21554
при замесе ЦПС?
Старый 17.08.2011, 23:22   #33 или 21555
при замесе ЦПС?
При резке камней.
Старый 17.08.2011, 23:24   #34 или 21557
заманаешься их резать.я их разбивал когда нужного куска не было.
Старый 17.08.2011, 23:31   #35 или 21559
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
DOLBO.BY,
не. нормальный сегментированый диск
Изображения
Старый 17.08.2011, 23:39   #36 или 21561
мне Турбо диск больше нравится...
Старый 18.08.2011, 00:05   #37 или 21567
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Сообщение от slava111 Посмотреть сообщение
раз никто на 120 не делает, значит, и от 40 немного толка. заполнение швов ЦПС - какой пропорции делать, если сразу планировать, что будет поигрывать ?
slava111, тоже недавно здесь советовался.
У меня конкретная глина, сверху у бани 40-50 см плодородки. Решил ее снимать. Площадь укладки 7 м2, причем вокруг 4-х оснований под столбы. Делаю в 3 этапа, поочередно между столбами. Вынимаю где-то 0,75 куба плодородки до желтой глины, затем засыпаю почти куб песка (по 0,5 м высотой). Послойная трамбовка, затем укладка плитки.
Это не на глубину промерзания, но такой слой песка + плитка защитит плитку, бордюры от возможных поигрываний. Основания столбов заглублены по норме, но это защитит их и от боковых сил.
ID:	6457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6458   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6459   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6460   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	6461   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.08.2011, 00:09   #38 или 21569
ozzie
Аватар для ozzie
sanyok, Турбо - это сплошной? Его вроде поливать надо, видел на упаковке.
Старый 18.08.2011, 00:15   #39 или 21571
не надо его поливать.....
он имеет вентиляционные отверстия..или ребристый рисунок по плоскостям в ввиде турбины самолёта.....
долговечнее и практичнее того, который с прорезями-лопостями....от таких я отказался.....
Старый 18.08.2011, 00:15   #40 или 21572
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
да сплошной, без разрывов. если в фас смотреть - зёброй))
поливать все желательно, но для резки камней не принципиально.
по дискам много чего можно говорить и много от чего зависит.
алмазный сегментный диск 230мм может стоить 10 уе и 200уе
тротуарная плитка Dafna Дороги и тротуары 273 25.01.2021 13:34
Инструменты в аренду. Кто брал? Славка Оборудование и инструменты 44 08.08.2016 09:55
тротуарная плитка. инструменты и технология укладки. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
