Старый 21.09.2011, 11:30   #31 или 27417
Либерти
Аватар для Либерти
это для меня ответ?
тогда ворос какими трубами (материал) вести лучи(все будет уложено в стяжку
Старый 21.09.2011, 13:33   #32 или 27431
Чертяжаночка
Аватар для Чертяжаночка
Сообщение от Либерти Посмотреть сообщение
решил делать сталью ..
и какие нюансы по трубе (гост . маркировка. толщина стенок. и т.д.)
Обычно идут стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 Ст3-Ст10. Размеры: Ду 15*2,8 (21,3), Ду 20*2,8(26,8), Ду 25*3,2(33,5), Ду 32*3,2(42,3), Ду 40*3,5(48,0), Ду 50*3,5(60,0).
Ду – так называемый условный проход или диаметр условный, после звездочки толщина стенки, всё в мм.
В скобках указан наружный диаметр в мм. Ст - марка стали.
Если нужен диаметр побольше, – это уже трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 Ст3-Ст10.
Чертяжаночка вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 14:02   #33 или 27436
Либерти
Аватар для Либерти
Старый 21.09.2011, 19:11   #34 или 27466
в стяжке МП или Пех , АлПэх в гофре.
это от гребенки до радиатора. наверное можно и железо загнуть...но это риски большие.(теоретические. если где шов потечет- взрывай всё. а МП можно , теоретически , протянуть заново)
Старый 21.09.2011, 19:20   #35 или 27470
Либерти
Аватар для Либерти
я так понимаю все вышеперечисленные трубы(материалы) надо в гофру прятать
Старый 21.09.2011, 19:23   #36 или 27471
это для меня ответ?
полиэтиленовыми
Старый 21.09.2011, 19:27   #37 или 27472
Либерти
Аватар для Либерти
полиэтиленовыми
гофра??
Старый 21.09.2011, 19:41   #38 или 27473
вы вроде спрашивали про трубы а не про пешель!?
Старый 21.09.2011, 19:59   #39 или 27477
Либерти
Аватар для Либерти
VAR простите
sergN написал "в стяжке МП или Пех , АлПэх в гофре."
вот я и Вас переспросил в гофру полиэтилен прятать
Старый 21.09.2011, 20:32   #40 или 27479
прятать
Водосточный жёлоб из серой канализационной трубы ПВХ Korvet068 Подшива и водосточка 17 24.10.2011 11:25
Трубы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
