Старый 14.06.2011, 14:53   #31 или 9033
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я уже три вечера не могу найти заглушку магистральной трубы.
Точки привязки есть, а трубы нет!!!
Старый 14.06.2011, 23:33   #32 или 9149
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Проект газоснабжения сделан или его заменяет сосед ?
Схематично подвод газа выглядит так:
Магистраль газовая по улице-пластиковая труба до стены дома-редуктор (если нужен)-счетчик. От счетчика разводка на котел и на плиту.
Проект газификации и отопления-это разные вещи.
Пересекаются внутри котла)))
я проект не видела. Этим сосед занимается. Сразу на 5 дворов. Подвод магистрали на наш переулок и подключение домов. Вот и подошел уточнить, куда мы хотим газ заводить.
У меня топочная имеет общую стену с кухней.
Старый 15.06.2011, 00:00   #33 или 9157
А что внутри дома после ввода газовой трубы должно быть?
Нам газ все ведут, ведут... только вот есть вариант газ завести в торец здания - на кухню, либо за угол в топочную.
Сосед говорит, мол в кухню дешевле будет. Так ведь выходит, что у меня на кухне появляется газовый котел и жгут труб вокруг? Вход холодной, выход горячей... А как же отопление? а второй этаж? По-моему ввод газа на кухню - совсем печаль...
Я что-то не понял. Если есть топочная, то в ней котёл, и к нему подвод. А в кухню подвод к плите. Если котёл на кухне, то подвод к нему, а от котла отвод к плите.
К котлу обычно 3/4 подводят, к плите - 1/2.
Старый 15.06.2011, 10:58   #34 или 9211
Zlusya
Аватар для Zlusya
Сама ничо не понимаю.
Мы сделали топочную, которая подходит для ТТ и газового котла. Чтобы все коммуникации туда заходили, обвязывались, распределялись....
Скажу чтобы вели в топочную и мозг мне не пили.
Старый 15.06.2011, 11:15   #35 или 9217
Есть проект газификации населенного пункта, чем видимо и занимается ваш сосед, и есть проект газификации инд.жилого дома. Думаю,вам надо делать проект на ввод газа дом.В нем раскладка от точки подключения к магистрали(вероятнее всего сейчас сосок от магистрали выведут к вашему забору или стене дома) и внутридомовая разводка, места расположения котла\плиты,марки кранов,приборов, (счетчик,редуктор).
Старый 15.06.2011, 11:25   #36 или 9218
bullet_fox
Если есть готовый проект, то у вас вариантов нет. В проекте всё нарисовано кудой труба входит в дом и как идет на кухню.
Если проекта нет, то труба будет выходить на ближащий угол, а потом по стене в котельную. Если копать до котельной, необходимо чтобы был проход мин 3м.
Потом ввод в дом и через общую стенку на кухню.
Последний раз редактировалось bullet_fox; 15.06.2011 в 11:40.
Старый 15.06.2011, 11:35   #37 или 9220
я тоже думаю, что сосед просит указать место на стене дома, куда будет подводиться труба в рамках проекта подключения вашего дома, и дальше не его забота, как отдельным проектом решается размещение счетчика, котла, плиты.
У меня тоже общая стена топочной и кухни, так мне трубу к плите из топочной сквозь стену вывели прямо в нижний шкафчик под плитой, там и стоит кран, а над столешницей никаких кренделей
Старый 15.06.2011, 11:46   #38 или 9222
bullet_fox
У меня тоже так.
У соседа подсмотрел хорошую вещь.
Он от крана вниз замуровал трубу 50 с коленами. Запустит через нее газовый шланг и вид не будет портить.
Старый 15.06.2011, 11:48   #39 или 9225
bullet_fox
Чтот-то я это просмотрел.
Мне сказали ввод на кухню мин. 1,5м от пола.
Старый 15.06.2011, 11:53   #40 или 9228
Смысл?
Газовый шланг в замурованной трубе будет до получения кренделей от Мингаза.
Ввод на кухню мне сделали на 150 см от пола, но плиты не было, поставили шаровый и заглушку.
Перед установкой панели вызвал Мингаз, заплатил копейки, вывод срезали, опустили под столешницу в указанное мной место,вернули шаровый,подключили понель.
Датчики утечки газа и превышения угарного газа sanyok Отопление 22 09.06.2014 13:45
В белорусских ссузах и ПТУ сократят прием на рабочие специальности и сроки обучения News Новости 15 02.10.2011 21:03
Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
