Старый 11.09.2011, 23:25   #31 или 25769
Peligrin
Аватар для Peligrin
получилось не дорого, от стропил остались всякие горбыльки - вот я их и использовал
и еще два момента,
1. я хотел делать так как на фото красным
под стропила брусок, на плиту брусок (вроде как лежень получается),
ну и между ними стойки - все это на расстоянии 70 см от стены,
хотел использовать как дополнительную подпорку для стропил, ну и как стену заодно, а теперь когда стропилку собрал - мне так кажется что это будет уже лишним? и так выдержит ?
2. там где напрашивался лежень под подпорки конька я сделал так, как на фото - там еще 4 прута арматуры д12, так достаточно будет?
ID:	7512   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7513   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7514   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Peligrin; 12.09.2011 в 00:10.
Старый 11.09.2011, 23:26   #32 или 25771
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
вот примерно узел. там брусок показан под стропилой
Я думал - это и есть кобылка...
Старый 12.09.2011, 00:21   #33 или 25780
не не. либо лобовой упор в стропиле. т.е зуб организовать, либо искуственно этот зуб сделать
Старый 12.09.2011, 00:37   #34 или 25781
Peligrin
Аватар для Peligrin
это про опорный брус?
А по моему вопросу подскажите пожалуйста - стоит ли подпирать стропила дополнительными стойками - нутром чую что подпорка не нужна, но это так, на уровне интуиции
Старый 12.09.2011, 08:04   #35 или 25791
Peligrin #31
1. подпоры красные нужны если пролет стропил большой и недостаточно сечения. т.е для самих стропил. но у вас вроде пролет совсем небольшой.
2. пойдет. там и так опирание почти на стену.
Старый 12.09.2011, 12:06   #36 или 25858
Peligrin
Аватар для Peligrin
Peligrin #31
да,та где то метра три, значит можно обойтись и так.
спасибо большое за советы , пойду реализовывать
Старый 13.09.2011, 21:53   #37 или 26116
Peligrin
Аватар для Peligrin
...сходил..., на рынок, проволоки нет , был только одни кусок Д4 - 14 метров, вязальная какая то - мягкая. такая пойдет? чтоб стропила к плитам привязать? А так бухтами продают ...
подскажите, какая вообще она должна быть? на рисунке написано 2 Д5 - это диаметр 5, обогнуть стропилину и к плите, в один ряд?
есть стальная диаметром 2 мм, может ее в три реди скрутить? заменит ли она одну д5?
или все же поискать д5?
ps/ если я правильно понимаю отступ от стены можно минимальный?
Старый 13.09.2011, 22:08   #38 или 26118
А зачем привязывать проволокой к плитам?
Неужели недостаточно того, что мурлат на штыри прикручен к стенам?
А затяжки у вас есть в стропилке?
Старый 13.09.2011, 22:21   #39 или 26119
Peligrin
Аватар для Peligrin
все как на фото,
стропила закреплены к мауэрлату чисто конструктивно - на 2 гвоздя сотки, с кажной стороны по гвоздю, что бы не было распора на стены - опорного бруса нет
что бы ветром кровлю не приподняло нужно ее к чему нибудь привязать - в моем случае к плитам перекрытия
вот только какой проволокой?
ID:	7582   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.09.2011, 22:23   #40 или 26120
Peligrin шпильки длинные или только из пояса выходят ?
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
