Старый 14.12.2011, 23:06   #31 или 43729
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
Сообщение от Суровый ботаник Посмотреть сообщение
Кстати Ваши желания про утепление не придется согласовывать с МЧС или еще какими-нибудь контрольными органами?
а вот это уже не мои проблемы
Старый 18.12.2011, 09:50   #32 или 44217
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
помогите советом.
есть производственное помещение 3х5х6м (высота х ширина Х глубина) в нем очень холодно, как ни грей ( в стене трещина видать туда тепло и идет). вот эту проблему надо решить. естественно трещина замажется. надо утеплить, чтоб не дорого, но снаружи нельзя. я так понимаю, что если стены обклеить пенопластом, то дышать нечем будет. а если эппс?
А почему нельзя снаружи?
И стена из чего?
Старый 18.12.2011, 18:38   #33 или 44264
Наташка1982
снаружи собственник не разрешает(снимается одно помещение из многих) стена из кирпича
Старый 21.02.2012, 16:16   #34 или 59513
PAVAL
Можна вырашыць праблему пенашклом, і з пажарнымі не будзе клопату.
PAVAL вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 10:12   #35 или 66248
YuZon
Аватар для YuZon
Добрый день всем. Прошу совета. Проблема такая:
Имеется участок стены (между ванной и прихожей) в квартире в панельном девятиэтажном доме, который зимой играет роль холодильника. Дело в том что за этим участком стены находиться вентиляционная шахта, которая идет с крыши до первого этажа. Этаж у нас 9. И поэтому температура там (за стеной) как на улице зимой. Мало того что она вечно ледяная, на ней еще собирается конденсат из-за разницы температур, что приводит к отслоению обоев и тп. Вот решили что нибудь с ней утворить (утеплить чем то...или нанести какое либо покрытие вместо обоев). Главное чтоб решение проблемы не привело к тому что под покрытием из за этой влажности заведется какая нибудь дрянь типо грибка или вообще сгниет все там. Так же решение должно быть приемлемо для использования внутри жилого помещения (не вредное для здоровья). Если кто либо сталкивался с подобной проблемой или может посоветовать что либо...буду благодарен.
YuZon вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.03.2012, 10:45   #36 или 66258
бетон очистить(или там кирпич). оклейть ЭППСом 3,5см(минимум) и по нему сетку и штукатурить.
Старый 20.03.2012, 10:51   #37 или 66262
YuZon
Аватар для YuZon
sergN, Спасибо за совет. Это будет как утепление и от конденсата спасет?
Старый 20.03.2012, 13:16   #38 или 66292
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Я бы намазала теплой штукатуркой.
Старый 20.03.2012, 13:52   #39 или 66297
serega
Мне кажется что при таком подходе между ЭППСом и стеной будет как раз и собираться влага. Что совсем не очень хорошо. К тому же на сколько я знаю ЭППС горючий материал.
Старый 20.03.2012, 14:34   #40 или 66306
Сообщение от YuZon Посмотреть сообщение
для того чтобы понять будет конденсат или нет надо рассчитать стеновой пирог с утеплителем на предмет выпадения точки росы а не гадать...
какая стена, из чего сделана, толщина???
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
