Старый 20.06.2011, 22:56   #31 или 10363
Dafna
Аватар для Dafna
C-3 содержит формальдегид,фенол и пр, способные вызвать даже экземы у рабочих. В свой дом для стяжки лучше другой пластификатор использовать. есть суперпластификаторы, пластификаторы для теплого пола (не воздухововлекаюшие), белорусского производства в т.ч. и они недорогие (около 50 уе канистра).
Старый 20.06.2011, 23:10   #32 или 10366
artexpress
Cамоделкин
Аватар для artexpress
да.
при неизменном количестве цемента с последующим уменьшением количества воды и образования плотной структуры а не рыхлой как иногда бывает
От вас не ожидал...
Пластификатор позволяет получить марочную прочность, т.е. не занизить ее, но никак не увеличить.
Старый 20.06.2011, 23:27   #33 или 10371
artexpress не вешайте на меня штамп. если мог я ошибиться , то поправте.
в противном случае далее изложу:
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 20.06.2011 в 23:52.
Старый 20.06.2011, 23:33   #34 или 10372
иткас : пластификатор позволяет уменьшить расход воды и цемента для получения марки подобной где нет пластификатора. но т.к я четко ранее написал что в основном уменьшают расход воды с неуменьшенным расходом цемента. следовательно прямой фактор увеличения прочности это водоцементное отношение. чем меньше В/Ц тем больше прочность. при хорошой пластичности.
это только малая часть всего того что позволяет принять правильное решение
ID:	3385   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3386   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 20.06.2011 в 23:48.
Старый 20.06.2011, 23:40   #35 или 10376
ну и в нагрузочку график. правда там Ц/В а не В/Ц (обратная зависимость). изучайте
Старый 21.06.2011, 00:03   #36 или 10385
кстати тему можно расширить: добавки для бетона.
друг привез с Минска ускоритель твердения стахемент NS.
в ближайшее время гляну как и что.
Старый 24.06.2011, 10:27   #37 или 11197
Пытался как то изучить вопрос о добавках пластификаторов в стяжку тёплого пола.
"Специализированные" стоят в разы дороже обычного С-3. Начал смотреть составы... он разный. Для ТП это поликарбоксилаты и всякие кремнии (я не химик).
За счёт увеличения плотности стяжки имеем увеличение её теплопроводности, а так же можем уменьшить толщину с 50 до 30 мм над трубами.
Но и С-З вроде теми же свойствами обладает.... так нах платить больше?
Старый 24.06.2011, 10:40   #38 или 11206
Classic
Аватар для Classic
Так разве не будет ТП греть полосами из-за уменьшения толщины над трубами. Считал, что 5-6 см необходимо только для равномерного нагревания всей площади!
Старый 24.06.2011, 10:51   #39 или 11213
вроде у кана есть рекомендации по минимальной толщине стяжки. для чего то ж это надо!?
Старый 24.06.2011, 10:54   #40 или 11215
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
смотрела передачу по телевизору, где показывали результат добавления шампуня (пропорции не помню) в кладочную смесь. реально видна была разница: с шампунем раствор становился пластичнее,лучше растягивался по поверхности.
результат по телеку мне понравился. сама не пробовала, есть пластификатор (в прошлом году он стоил дешево).
Приготовление бетона. VAR Фундамент 10 26.03.2015 14:36
Это интересно: Гидроабразивная резка бетона. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 17:29
Это интересно: Разрушение бетона, железобетона и камня гидроклином. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 17:21
Пластификаторы для бетона Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
