Старый 10.03.2012, 12:16   #31 или 64030
monolit
Профессионал своего дела
Аватар для monolit
Сложности на фундаменте под облицовку в верхней части стен подвала не закончились. В цоколе будет 5 окон. А значит, облицовка в этих местах должна подниматься от низа окна. Принялись за строительство конструкций обрамления окон подвала. Сначала выливалась горизонтальная часть обрамления, а уже затем вертикальные части слева и справа от окна .
Название: 034-Нижняя часть обрамления.jpg
ID:	15629   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 035-Левая и правая части обрамления.jpg
ID:	15630   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 036-Готовое обрамление окон.jpg
ID:	15631   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 037-Готовое обрамление окон.jpg
monolit вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 12:18   #32 или 64031
monolit
Аватар для monolit
Напоследок выложим несколько общих снимков строительства монолитных стен подвала
Название: 038-Строительство монолитных стен подвала.jpg
ID:	15633   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 039-Строительство монолитных стен подвала.jpg
ID:	15634   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 040-Строительство монолитных стен подвала.jpg
ID:	15635   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 041-Строительство монолитных стен подвала.jpg
ID:	15636   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 042-Строительство монолитных стен подвала.jpg
Старый 10.03.2012, 12:19   #33 или 64032
monolit
Аватар для monolit
Впереди гидроизоляция, утепление стен подвала, строительство кирпичных перегородок внутри цоколя, разводка канализации и многое другое.
Старый 10.03.2012, 12:21   #34 или 64034
Если бетонировали зимой и грели электричеством, то поясок это так - мелкая прихоть. Врядли дороже парапета между этажами. Думаю один только счет за электричество там вышел четырехзначный. Зато приятно, строительство дома идет и не надо ждать пока снег растает и морозы закончатся, как сейчас
Старый 10.03.2012, 12:28   #35 или 64035
monolit
Аватар для monolit
Не все так грустно, поверьте. Счет за электричество был меньше до 4-х значного числа в раза 2. Бетонирование велось не спеша. Прихватывались оттепели, когда прогрев велся скорее для страховки. Что то вообще бетонировалось уже весной.
Сообщение от monolit Посмотреть сообщение
Со строительством мы не торопились, работали в меру возможностей.
Старый 10.03.2012, 12:34   #36 или 64036
Так оно наоборот радостно - зима, все ждут открытия сезона, а тут стройка идет. Если оно еще и не очень накладно выходит, так вообще хорошо.
Старый 10.03.2012, 14:02   #37 или 64069
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Монолит , молодцы !!!
Особенно с пояском. Такая мелочь , но всё сделано.И не отступились от проекта ! Уважаю ! Для настоящих профи нет невыполнимых задач ! Хотя эта мелочь , небось , потянула времени не меньше , чем более крупные работы .
Ещё раз молодцы !
Не совсем поняла армирование этого пояска ( плохо видно на фото ) .Можете схематично зарисовать , как армировался выступ ??? Очень интересно.
Старый 10.03.2012, 14:06   #38 или 64070
Ника
Аватар для Ника
Скажите, пожалуйста, то место, где на выступ будет опираться кирпич, я так поняла, что оно не утепляется. Не получиться ли мостик холода, охлаждающий всю стену цоколя? Как будет решаться этот элемент потом?
Последний раз редактировалось Ника; 10.03.2012 в 15:24.
Ника вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 20:00   #39 или 64123
monolit
Аватар для monolit
Да, конечно. К основной арматуре стен привязывались согнутые изделия в виде буквы «П» (армирование выступа), а затем согнутые изделия в виде непонятной загогулины (армирование «зуба»). Вот фрагменты из проекта.
Название: 031а-Армирование выступа и зуба.JPG
ID:	15654   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 031б-Согнутые изделия.jpg
Старый 10.03.2012, 20:04   #40 или 64125
monolit
Аватар для monolit
Сообщение от Ника Посмотреть сообщение
Если смотреть на рисунок в посте #29, то видно, что утепление идет до верха пояска. На самом деле мы подняли утепление чуть выше. Но вообще идея архитекторов была такой: холод, проникая через стык пояска (зуба) и обливочного кирпича будет упираться в утепление основной стены, которое заведено на 100мм ниже верха зуба. Конечно, холод может пойти по зубу, а затем через выступ в основную стену, а после и в цоколь. Но чтобы максимально нивелировать этот момент и строился данный зуб. Идея, конечно, спорная. Собственно, об этом мы уже упоминали
Сколько мы ни боролись с проектной организацией, чтобы убрать этот поясок из конструкции фундамента, ничего не получилось. В приказном порядке было сказано строить без каких-либо отклонений от проекта.
Правды ради стоит отметить, что через год после всех этих споров проектировщики признали, что легко можно было обойтись без выступа
И за все время строительства, при неотапливаемом доме и при отапливаемом, ни разу не было даже намеков на промерзание стен цоколя.
Строительство за кредитные деньги Domby Финансы 79 25.08.2013 10:43
Моё строительство сауны (seeker) seeker Строения на участке 291 14.05.2013 01:18
Строительство забора в Ленинградской области Kati Услуги. Только спрос 0 04.02.2012 13:53
Строительство под ключ klevert Услуги. Предложение 0 13.11.2011 15:55
Строительство элитного коттеджа Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
