Старый 05.04.2012, 23:03   #31 или 70601
пока гипс теплый коробку можно выровнять и отрегулировать. саморез нафиг не нужен.
Старый 05.04.2012, 23:20   #32 или 70604
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
саморез типа чтобы держалась в стене лучше- выдернуть сложнее было.
Старый 05.04.2012, 23:24   #33 или 70605
саморез из гсб выдергивается достаточно легко
коробка просто на гипсе будет держать крепче
Последний раз редактировалось Славка; 06.04.2012 в 19:48.
Старый 05.04.2012, 23:29   #34 или 70609
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Лучше брать коронку пошире, чтобы шпатлевка со всех сторон обнимала коробку. Коробки лучше ставить без проводов, тогда ничего не мешает их выравнивать.
Старый 05.04.2012, 23:32   #35 или 70611
логично, я потому и писал что зазор в 2,5 мм никак не большой....
а если ставишь группу то больший зазор даст возможность лучше выровнять группу по горизонтали
Последний раз редактировалось VAR; 05.04.2012 в 23:50.
Старый 06.04.2012, 10:07   #36 или 70667
вот только до штукатурки их ставить или после, если до то как попасть в плоскость ещё неоштукатуренной стены. Или ничего если будут немного утоплены после.
Старый 06.04.2012, 10:15   #37 или 70670
тоже думаю над этим.
по сути если подрозетники у становить с выпуском под желаемый слой штукатурки и по уровню то можно соответственно и до штукатурки
зы. но я наверное буду их ставить после штукатурки
Старый 06.04.2012, 10:45   #38 или 70683
Если проводка ведется до штукатурки- разметили места под эл.установочные, коронкой сделали отверстия и завели в них кабель. После штукатурки поставили коробки по уровню оштукатуренной стены. Линии от коробки и до точки отмечайте цветной изолентой, чтобы потом не тратить время на прозвонку жилы от коробки.
Старый 06.04.2012, 11:20   #39 или 70692
про штробы.
все штробы в доме делали болгаркой с диском. ни каких бороздоделов.
на одиночники и парники хватало одного пропила внутрь.
на кабеля 2 пропила+зубило.
отбивать уровень невелиром- приколисты. отвес(вяроука)+карандаш или мел.
конечно подрозетники лучше по чистой штукатурке .
мне ставили на алебастр до штукатурки. стоят мертво. только вокруг ещё всё как после бомбежки.(воронки)
ставили гуси.
Старый 06.04.2012, 11:36   #40 или 70698
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Коробки ставятся после штукатурки. Кабель выводится в примерное место размещения розетки, потом уже после штукатурки размечаем точное месторасположение коробок и сверлим. Правда провода штукатурить мешают.
бороздодел , подрозетники , установка розеток , штроба , штроборез
Установка кондиционера своими силами. seeker Вентиляция и дымоходы 6 22.03.2012 14:44
Установка подрозетников и штробление стен. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
