Старый 11.10.2012, 18:25   #31 или 103638
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
По умолчанию Commax CDV-40Q
Цветной видеодомофон с 4" ЖКИ экраном и сенсорными кнопками. Приятный дизайн, возможность подключения двух вызывных панелей. Без трубки. Возможность установки двух мониторов с функцией интеркома (звонки между мониторами). Блок питания встроен в корпус. Регулировки громкости, яркости, контрастности с правой стороны в торце копуса.
ID:	27557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27558   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.10.2012, 18:34   #32 или 103639
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию Commax CDV-50N
Еще один представитель корейского бренда с 5" цветным экраном, механическими кнопками и трубкой. Дизайн на мой взгляд уступает предыдущей модели, регулировки находятся в нижнем торце корпуса, что позволяет устанавливать монитор вплотную как к правой стене, так и к левой в отличие от предыдущей модели, где при установке необходимо следить чтобы расстояние от стены справа позволяло манипулировать регулировочными кнопками. Поддерживает установку двух вызывных панелей и двух мониторов с функцией интеркома. Встроенный блок питания.
ID:	27560   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27561   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.10.2012, 18:51   #33 или 103640
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
при расстоянии от вызывной панели до монитора меньше 25-30 метров достаточно будет компьютерной "витой пары" на 8 жил.(4 используется 4 про запас либо по две жилы на каждый контакт, хотя при усложнении домофонной системы доп. устройствами, могут задействоваться и все восемь жил). если расстояние больше, то неплохо бы добавить коаксиальный кабель для видеотракта. ну и для электрозамка отдельно например ШВВП 2х0,75. а вообще, если по страницам темы поблуждать, то все уже расписано.
Расстояние 50м.
Такой вопрос. А в польском самсунге будет русский язык7
Старый 11.10.2012, 19:01   #34 или 103642
mutny
Аватар для mutny
в инструкции? или в меню? меню есть не у всех мониторов, но если есть, то чаще всего английское. инструкцию на русском можно найти в интернете.
Старый 11.10.2012, 19:17   #35 или 103646
bullet_fox
Меню.
А у самсунгов или тех же Commax,которые привозят из России, на каком языке меню7
Старый 11.10.2012, 19:24   #36 или 103647
mutny
Аватар для mutny
в основном на английском, но встречал и на русском пару раз
Старый 11.10.2012, 19:33   #37 или 103648
mutny
Аватар для mutny
Собственно меню актуально для мониторов с памятью, либо для моделей например со встроенными видеорегистраторами, потому как проще искать инфу. А для простых моделей меню состоит из регулировки яркости, контрастности, цветности и громкости, настройки часов. Для этих целей и английский сойдет.
Старый 16.11.2012, 20:53   #38 или 110384
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию Falcon Eye FE-78Z
Цветной 7" монитор видеодомофона с зеркальным экраном, сенсорными кнопками и русскоязычным меню от хорошо зарекомендовавшего себя производителя. Возможно подключение двух вызывных панелей практически любого производителя. Внешний блок питания, тонкий корпус. Конечно же основной плюс - это его внешний вид, красоту которого не хочет даже фотоаппарат передавать полноценно, из минусов - узкая монтажная площадка и цвет корпуса - на сегодняшний день доступен пока что в серебристом цвете.
ссылка на параметры http://falconeye.su/Products/121/69/FE-78Z/
ID:	28889   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28890   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.11.2012, 21:04   #39 или 110389
Dafna
Аватар для Dafna
Последний раз редактировалось mutny; 30.12.2012 в 00:13.
Старый 30.12.2012, 00:12   #40 или 117760
mutny
Аватар для mutny
По умолчанию Falcon Eye FE-77d
Цветной монитор видеодомофона с ЖКИ экраном 7". собственно аналог предыдущей модели в другом корпусе. Оригинальность модели заключается в сменной лицевой панели. в комплекте идет лицевая накладка черного и белого цвета, что означает, что если вам надоело смотреть каждый день на белый домофон, то можно сменить панельку и наслаждаться черным. только вот дешевый пластик немного портит его вид. но это сугубо мое мнение в пользу предыдущей модели с зеркальной лицевой частью. Работает без нареканий. по крайней мере пока. Вяжется с подъездными домофонами через дополнительный адаптер. Звук достаточно громкий, большое количество мелодий вызова. Рекомендую использовать в комплекте с вызывной панелью DVC-311с.
ID:	30557   Нажмите на изображение для увеличения
Модельный ряд камер видеонаблюдения sitivis Системы безопасности 24 10.10.2013 20:12
Видеодомофоны. Модельный ряд Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
