Старый 15.08.2012, 11:50   #31 или 94111
вообще , если я правильно курю , то у всех дымоходов разная заточка..
это мы раньше по торопыге и дефициту пихали всё куда ни-попадя.
да и металлические прямоточные печи наделали пожаров.
1/вес у керамики-как у кирпича- раньше писал автор.
встретимся на семинаре.
Старый 15.08.2012, 11:50   #32 или 94112
А внешний кожух наверное ещё какой-то требуется, особенно после выхода через кровлю. У меня грубо получилось 11 метровый дымоход из 160 - 650 евро, из 200 - 800 евро (приблизительный рассчёт). Немного дешевле чем ожидал. Альтернатива кирпичный - приблизительно не более 250 -300 евро. Преимущество керамики вижу только там, где критичен вес дымохода, либо невозможно поставить кирпичный.
Старый 15.08.2012, 12:11   #33 или 94121
внешний кожух- да. а как без утепления холодной части?
Старый 15.08.2012, 12:56   #34 или 94142
misha_k
Подождал, пока Фольфхойер выложит цены, что бы все убедились, что халявы не бывает)). Ну а теперь думаю время пришло добавить..
Ребята, что бы не толочь долго воду в ступе, расскажу Вам, что такое "дымоход" от Вольсфхоейер. На обучении, Вам просто расскажут о преимуществе ИХ керамики перед стальными дымоходами и традиционными кирпичными. Это конечно полезно. Но, потом Вам расскажут, как ИХ трубы вмонтировать в ОБЫЧНУЮ кирпичную!! шахту. Что получаем в итоге? В итоге получаем такой же КУСТАРНЫЙ кирпичный дымоход, где все в принципе собрано может быть на пальцах и с большим ГЕМОРОМ И РИСКОМ сделать неправильно. О никакой экономии не может быть и речи, и уверяю, что если посчитать все правильно итого, то такой "дымоход" от Вольсфхойер, станет в деньги ГОТОВОГО дымохода типа Шидель, полностью комплектного, утепленного и с качественной фурнитурой типа газоплотных дверок, нержавеющих колпаков, покрывочных плит и т.д. И не забываем, что готовые фабричные ДЫМОХОДЫ - ПРАВИЛЬНЫЕ. То есть внутри имеют каналы для проветривания, что бы он всегда был сухой и соответственно безопасный, утепленные по всей высоте!, полный комплект включая все необходимые температуростойкие клея, в несколько раз легче кирпичных, меньших габаритных размеров, предумотренной возможностью усиления армированием и с подробной инструкцией для простой самостоятельной сборки. И ГЛАВНОЕ - ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЕ!! На комплектный дымоход Шидель к примеру, есть сертификат СЕ на ВСЮ СИСТЕМУ ЦЕЛИКОМ, а не только на внутренние трубы. А это значит, что эта СИСТЕМА - ВСЯ ИСПЫТАНА И ДОПУЩЕНА к эксплуатации в домах с допуском расстояния от стенки дымхода до возгораемых материалов ВСЕГО 5 СМ!! С самопальным дымоходом от Вольсфхойер, придется городить здоровенные противопожарные разделки как и под обычный кирпичный дымоход, так как испытаний и соответственно сертификатов на такую систему как ДЫМОХОД от Вольсфхойер - нет. А так, да с керамической трубой лучше, чем с стальной, но посчитайте стоит ли ради экономии 100 евро на всей системе заниматься таким гемором? И еще раз напомню, трубы Вольсфхойер - это не трубы Шидель по качеству!!
И еще: Кроме рекламных лозунгов, есть еще такое понятие как СЕРВИС. Шидель - крупнейший и авторитетнийший ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТОЛЬКО ДЫМОХОДОВ. Не буду сравнивать в деталях с ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ШАМОТА!! Вольсфхойер, , там и сравнивать нечего в принципе. Вот только заявляя о 30 летней гарантии на трубы, мне интересно, а что дальше? Кто ее будет поддерживать? Я сталкивался с рекламациями на Шидель не по вине их продукции, а по вине наших бестолковых монтажников(бывает) Так вот сомневаюсь, что Вольсфхойер будет присылать на каждый такой объект целую делегацию с оборудованием по демонтажу, видеокамерами и т.д. как это делает Шидель.
Что такое "дымоход" от Вольсфхойер" и как это выглядит в жизни с чем сталкиваются после покупки таких труб покупатели, можете прочитать здесь http://www.forumhouse.ru/threads/121194/
Последний раз редактировалось Комсорг; 17.08.2012 в 20:58.
Старый 15.08.2012, 13:37   #35 или 94151
вот попалось по указанной misha_k ссылке:
Продолжу тему.
Поскольку я с печью не определился, купил дымоход 200 мм. и керамзитобетонные блоки. В комлпект мне дали Роквул вайред мат 40 мм толщиной.
итого: при монтаже не удается запихать керамическую трубу, обернутую этим вайред матт, поскольку зазор между керамикой и блоком всего 30 мм, а сам утеплитель цепляется сеткой за блок и не дает себя пропихнуть внутрь.
Сел задумался.
Если утеплитель просто распушить и затолкать в зазор уже небольшими частями? Ну само собой без пустот - будет работать?
Вообще конечно редкостная засада вышла, уже пару раз подумал , не лучше ли было купить шидель )
Хочу еще раз позвонить продавцу спросить как оно представляет себе монтаж, может секрет какой есть, типа сначала вату , потом трубу внуть ваты заталкивать. или еще как. Вобщем, нашел себе занятие надолго )
Старый 15.08.2012, 13:40   #36 или 94152
misha_k
О чем и разговор! Так это еще при том, что в России производят керамзито-бетонные блоки типа шиделевских под керамические трубы, а у нас их просто нет.. Правда по тем же отзывам, пишут, что российские бывает рассыпаются прямо в руках. А вот теперь подумайте, КАК!! сделать вентиляцию и изоляцию керамической трубы в кирпичной шахте, внутренним сеченим 25х25, когда туда еле влезает сама только керамическая труба внутренним диаметром 20 ??? В общем Вы все надеюсь поняли про такие "дымоходы".
Старый 15.08.2012, 13:50   #37 или 94156
Вольфсхойер
Аватар для Вольфсхойер
Однако чуток дороже нержи. А вес 160 какой?
17,4 кг метр
Вольфсхойер вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 13:52   #38 или 94158
Вольфсхойер
Наши дымоходы предназначены для работы во влажном и сухом режимах.
Старый 15.08.2012, 14:05   #39 или 94161
Вольфсхойер
Считаем 200 диаметр-11 метров.
Основание-89
Ревизия-65
Герметичный затвор-22
Тройник подключения-69
Итого: 246 евро- это по длине 160 см
От 11 метров отнимаем 160 и получаем 9,6 умножаем на 48 равно 460 евро.
246+460=706 евро за 11 метровый дымоход+ 54 евро клей= 760
Хотите удешевить,тогда тройник ревизии и тройник подключения делаете сами, это минус 100 евро.
Старый 15.08.2012, 14:06   #40 или 94164
Вольфсхойер
Мы не предлагаем утеплители из мата базальтового, у нас теплоизолятор насыпной.
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Керамические дымоходы Вольфсхойер, Шидель и др. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
