Старый 23.11.2012, 16:49   #31 или 111574
ай ваще почистить
мона и снести в тему отдельную
Старый 23.11.2012, 16:52   #32 или 111575
KDima
Сообщение от wiktor235 Посмотреть сообщение
слышал, что пенопласт со временем опадает (сбивается к низу) и становится холоднее
KDima я за теплоемкие стены т.е за внутренний кирпич в 250мм чем ГС в 300мм
как вариант : 120мм(силикатный кирпич)+50мм(пенопласт)+ 250мм(пустотелый рядовой кирпич-красный) так
KDima вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 16:54   #33 или 111576
пенопласта поболей надо.
да и планы ваши глянуть хочу. какие пролеты и т.п. а то можн ои вывернуть наружу и 250мм кирпича то
Старый 23.11.2012, 17:00   #34 или 111577
KDima, вы думаете, класть облицовку из кирпича легче чем оштукатурить ППС?
Я делал и то и второе, и в двух домах. Ну еще за клинкерный кирпичик можно цепляться, а силикатный... я залепил и очень этому рад. Дом преобразился.
---------- Сообщение добавлено в 15:00 ---------- Предыдущее было в 14:56 ----------
Я и разбирал облицовку, сделанную стройбанами. Она лишь скрывала незаполненные швы между блоками! И не позволит нормально уложить ППС.
Старый 23.11.2012, 17:13   #35 или 111579
Физика делится на экспериментальную и теоретическую. Теплотехника относится к первому виду. Тут формулы подбирались подходящие под фактические результаты опытов.
Попробуйте нагреть кастрюлю газовой горелкой в боковую стенку
Это не значит что под конкретную практику не подводится теория. Если практике противоречит теория, то значит теория не верна.
Вот я и хотел выяснить, почему моя теория не верна. )
По горелке - думаю через бок она нагреется, просто медленней.
Если будет не наполовину заполненная кастрюля, а полностью заполненный куб, то скорость нагрева примерно будет одинакова?
---------- Сообщение добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее было в 16:10 ----------
Сообщение от KDima Посмотреть сообщение
Лучше как и советовали, изнутри 25см силикатного кирпича на черновую. А снаружи пенопласт. Получаем:
1)скорость возведения выше чем кирпич на чистовую ложить
2) теплоёмкие стены
3) утеплитель снаружи всегда лучше чем внути стены
Старый 23.11.2012, 17:13   #36 или 111581
KDima
есть толковый каменщик-отец, ну а я подсобник и прораб будущего дома.
Старый 23.11.2012, 17:21   #37 или 111583
В невесомости да а тут будет стратификация (нашол вумное слово) по высоте кастрюли как Павел и сказал. При нагреве сбоку совсем другая картина.
В таком разе 40 см блок и кирпичь без утепления.
Старый 23.11.2012, 17:25   #38 или 111584
Но пример с кострюлей не кореллирует /тоже нашёл / с примером с комнатой в доме.
Вы мне объясните, где в моих рассуждениях по теплопотерям через стены/потолок ошибка? Почему через потолок теплопотери при одинаковом утеплении почти в два раза выше? (если судить по нормам на утепление)
Старый 23.11.2012, 17:26   #39 или 111585
KDima
фундамента хватит?
---------- Сообщение добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее было в 17:25 ----------
evg хватит флудить
Старый 23.11.2012, 17:35   #40 или 111588
Замок строить? ) Работы и материала в два раза больше? Может тогда уже просто 40-50см бока?
вопрос опирания конька muxa306 Крыша и мансарда 13 05.07.2012 12:36
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
проходы в стенах sergN Стены 7 22.06.2011 21:40
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
И снова вопрос о стенах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
