Старый 06.08.2013, 21:44   #31 или 152545
evg, в таком случае не вижу смысла заморачиваться с нижним слоем балок, если вы их собрались ложить с шагом 1,77 м.
Ставьте столбики, на них лаги 80х150 и доски.
Только 10 см минваты, по-моему, очень мало.
Я ж вот так предлагаю:
Граффити # 204
Синий - столбики по три под каждую балку
Красный - балки 100х150 с шагом 1 м
Зеленый - лаги 80х150 с шагом 30-40 см
Старый 06.08.2013, 22:32   #32 или 152551
Нижний слой балок нужен для того, чтобы получить структуру двухуровневую. Такая структура более "цельная" чтоли.
Ваш вариант похож на мой, просто Вы пролёты для красных балок (нижний уровень) увеличили, а пролёты для зелёных (верхний уровень) уменьшили, Мой вопрос - почему? )
---------- Сообщение добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее было в 21:29 ----------
В ветке для тёплого пола меня убеждали, что 10см пеноплекса более чем достаточно. Поэтому мне показалось, что минваты 10см для обычного пола тоже хватит (минвата менее тёплая, чем ЭППС, но у тёплого пола разница температур выше)
Старый 06.08.2013, 22:40   #33 или 152554
Игорь
Аватар для Игорь
тоже считаю что 10 см. достаточно, чтоб от холодной земли сделать барьер, физика блин, тепло вверх прет
Старый 06.08.2013, 22:43   #34 или 152555
Сверху по утеплителю гидроизоляцию ложили?
Уточнила. Не укладывали ни паро, ни гидро )))))))
Почему вчера к ночи тупанула, потому что помню, что много споров на эту тему было тогда.
Итог - её там нет. Ибо есть предубеждение, но это ИМХО, что балки гниют быстрее. Финалом были ролики на ютюбе, когда вскрывали пол (устроеный с продухами), проживший несколько лет. Посему и не делали, ибо есть надежда, что воздух таки проходит худо-бедно.
Старый 06.08.2013, 22:47   #35 или 152556
балки балками а вот утеплитель при наборе влаги будет терять свои характеристики...
сейчас есть мембраны которые позволяют "дышать"...
Старый 06.08.2013, 23:09   #36 или 152558
Тут я тупанул, сверху конечно если ложится, то пароизоляция. А мембрана под утеплителем
---------- Сообщение добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее было в 22:05 ----------
Я тоже в сомнении, а нужно ли сверху над утеплителем пароизоляция? Зимой в неотапливаемом подполье будет наверное минусовая температура. Та влага, которая и будет в утеплителе, будет уходить из ваты в это подполье (по принципу: пар бежит из тепла в холод)
Старый 06.08.2013, 23:10   #37 или 152560
21 век.....такую методу полов нужно забывать начинать....
Старый 06.08.2013, 23:12   #38 или 152562
sanyok, почему? ). Предложите свой вариант. Фундамент возвышается на 1 метр над землёй. Сруб уже стоит
Старый 06.08.2013, 23:13   #39 или 152563
не путайте пирог полов и крыши....
последовательность мембран тут другая... со стороны дома - гидроизоляционная - вдруг воду прольёте...
Старый 06.08.2013, 23:19   #40 или 152565
доска пола-парозащита-вата-паропроницаем-доска черная
фермы-балки в стропильных системах Evgeniy Крыша и мансарда 270 03.10.2013 17:47
Декоративные балки на потолке Oksik Дизайн 47 10.12.2012 15:47
Арматура, уголок, трубы профильные, э/св, балки, полоса, лист - ООО "АйронТрейдПлюс" Дмитрий Борисович Металл, крепёж, металлоконструкции 1 17.05.2012 14:08
Деревный пол, балки по столбикам. Рассчёт Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
