Старый 06.09.2013, 09:39   #1 или 155306
Сообщение от Morozov Посмотреть сообщение
Как считаете, какое самое экономичное освещение есть на данный момент? Я понимаю, что светодиоды берут мало электроэнергии, но при этом, если вложиться в сами лампочки, которые стоят довольно дорого, то будет ли это экономично? Может есть более лояльный вариант?
уже несколько лет пользуюсь самопльным свд-светильником. такого комфортного уровня освещения, как у люминисцентной лампы, диодам еще долго не достигнуть. а учитывая дешивизну стандартных люминисцентных ламп, экономичность светодиодных весьма сомнительна. разве что в случае с флюорами.
в небольших помещениях - туалет, коридор, в принципе можно.
из несомненных достоинств - возможность регулирования яркости. к слову, бывают эпра с регулировкой, но в продаже не встречал
Старый 06.09.2013, 20:03   #2 или 155365
Задорный
Аватар для Задорный
Светодиоды берут мало, но они яркость маленькую дают. Если точечные светильники хотите, то их надо очень много натыкать на потолке, а много - это дорого.
Задорный вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 12:31   #3 или 155327
freeze
Аватар для freeze
AndreyZvorygin, при подаче половинного тока - на сколько уменьшается яркость свечения? Какие особенности в проводке для СД?
Старый 08.09.2013, 10:45   #4 или 155582
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Яркость СД с уменьшением тока уменьшается непропорционально - яркость уменьшается немного медленнее.
По проводке особенность одна - высокие токи. СД на 10 ватт требует ток около 0,8А, при 12 вольтах, В то время, как ЛН на 75 ватт (типа аналог по световому потоку) - примерно 0,33А. Правда на совсем мощные драйверы работают на более высоком напряжении (24-36 вольт) - там токи чуть ниже.
Но исходя из свойств СД, проводку под оные лучше делать лучевую - на каждый светильник (или группу, как у меня) отдельный провод, что позволяет локально управлять этим светильником и не так напряжно по токам.
Я выбрал ВВГ 2х1.
Старый 06.09.2013, 13:28   #5 или 155331
питать половинным током это жадность в другую сторону. но 80-90% будет нормально
с другой стороны сейчас это направление активно развивается, и нет смысла экономить ресурс лампы.
вот здесь при увеличении тока в 2 раза срок службы сократился на 15%
http://zers-leds.ru/e107_plugins/con...php?content.56
Старый 06.09.2013, 22:30   #6 или 155411
AndreyZvorygin
Не соглашусь. При уменьшении тока от заявленого вдвое, выделяемое тепло сокращается тоже примерно вдвое. А яркость падает процентов на 35-40.
Получается (и теоретически и практически), что КПД с уменьшением тока до 50% вырастает.
А снижение тока до 80-90% от заявленого номинала, при повальном стремлении китайцев завышать ток, чтобы выдавить лишние люмены, даст по-сути номинальный ток.
Это при условии, что температурный режим остается тот-же? А там небыло еще одного графика, показывающего, что тепловыделение увелличивается вчетверо? Из личного опыта - если подать на светодиод двойной ток и не прикручивать к радиатору кулер, он превращается в кипятильник и живет пару часов, т.е. срок службы сокращается в тысячи раз.
Scorpy, вы поймите - я не профессор физики и свое мнение не смею навязывать, но сверхнормативные токи - смерть для светодиодов. И это утверждение подтверждается в любой статье по сабжу, обратное я слышал только от вас.
А уменьшение тока вдвое я практикую по трем причинам:
1. - простота конструкции - берется один драйвер и два однономинальных светодиода.
2. - вытекает из того, что СД - узконаправленый источник, а пара оных может светить в разные стороны.
3. - частный случай, касается десятиватовиков - они самые выгодные на данный момент и пара СД, работающая как один, но с более высоким КПД, выгоднее любого другого с номинальным током. А "честных" 10 ватт - это уже нормальный светильник.
Старый 15.09.2013, 20:37   #7 или 156503
там по статье не совсем понятно какой ток номинальній. а выходят из строя свд больше от перегрева.
Старый 15.09.2013, 21:41   #8 или 156512
AndreyZvorygin
Дык а я о чем!? На крафике температура - константа. Может они СД жидкостью охлаждали? Тогда можно говорить о чистом влиянии сверхнормативного тока.
А кристаллы гибнут в первую очередь от перегрева.
Старый 06.09.2013, 23:06   #9 или 155420
Кристалл-десятиватовик (примерно один ампер при двенадцати вольтах), прикрученый к алюминиевой кострюле, ощутимо эту кострюлю нагревает.
Бред, если конечно кастрюля не из кукольного домика Барби. Даже 25 Вт паяльником обычную лююминевую кастрюль не разогреть
Старый 07.09.2013, 08:41   #10 или 155456
AndreyZvorygin
Искусственное освещение растений Pavel_GGS Огород 143 05.05.2023 18:34
Освещение придомовой территории Valery_SY Электрика 109 28.03.2014 20:02
Ворота и наружное освещение одним брелком. seeker Электрика 9 01.02.2013 15:43
Хочу построить на участке самое маленькое и компактное жилое помещение на 1 чел. vangelis Проекты и проектирование 48 17.01.2013 12:19
Что для вас самое важное из инструмента и оборудования при строительстве дома? VAR Оборудование и инструменты 44 18.10.2012 23:06
Самое экономичное освещение Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +3.
