Старый 09.11.2014, 19:00   #31 или 205401
стало интересно... решил прикинуть что получается.
грубо расчет (за основу взял свой дом (площадь 190м2)):
стена гсб 400мм+ 50мм ППС15
R=3,79
общая стоимость 8 130 дол.
стена гсб 300мм + 80мм ППС15
R=3,68
общая стоимость 6 635 дол.
Старый 09.11.2014, 19:05   #32 или 205402
dimex
VAR, Стоимость по материалам или с учетом работы?
Старый 09.11.2014, 19:08   #33 или 205404
только материалы: гсб и ппс
Старый 09.11.2014, 19:12   #34 или 205405
dimex
Если 400 плотности, то нет
400 мм толщина стены(блока).
Старый 10.11.2014, 01:23   #35 или 205432
Буду рад.
Для случая когда всёравно снаружи будет утепление, независимо от толщины блоков:
1) фундамент под 400е блоки ощутимо дороже чем под 300е
2) Блоки+доставка+клей+их кладка дороже чем стоимость той части утеплителя, которая нужна что б "дотянуть" теплопроводность до кладки из 400х блоков.
3) в любой стене любой толщины есть мостики холода и утолщение стен не так эффективно, как утолщение утеплителя.
4) Точку росы желательно держать в утеплителе, а не в блоке. А это условие лучше всего достигается при бОльшей толщины утеплителя и меньшей толщине стен
5) Деньги на утеплитель нужны обычно в следующем сезоне, а на блоки, клей, работы, фундамент гораздо раньше
Старый 10.11.2014, 17:26   #36 или 205476
После сегодняшнего дня могу смело заявить что двухэтажку тоже строил бы из 300мм.
У меня на бОльшей части дома плиты 7200мм, простенки есть в 2 блока, есть в полтора, т.е. довольно узкие. Есть простенок на 1,5 блока от плиты, до плиты, т.е. на всю высоту, заложил, для уверенности, арматуру в штробы вертикально снаружи.
На этих простенках сейчас лежат плиты, на некоторых простенках, из за технологических особенностей, лежало по 2 плиты 7200, на одной плите сейчас стоит 2,5 поддона блоков. Уверен что там запаса еще столько что, если начать проверять, мало кто поверит.
Центральная стена, кстати, тоже из 300ГС
Вопрос: зачем строить из 400, если планируется утепление ?
Dobrinia, добавлю
6) если строишь сам, да еще если один, да если не КБ, а ГС (блок больше) можно сэкономить нормальный кусок здоровья на переносках, подъемах и резке.
7) доставка у меня была двумя длинномерами, 400мм пришлось бы везти тремя машинами. Если организуешь доставку, думаю это почувствуется + еще час крана.
8) При 300 можно поставить окна вплотную к утеплителю и будут неширокие откосы и неширокие подоконники. Если утеплять 400мм более тонким утеплителем, то придется задвигать окна глубже и утеплять откосы дополнительно.
Преимущества 400мм в том что, при надобности, можно выполнить в стене более широкие вентиляционные каналы. При 300мм и двухстороннем опирании плит, максимальная ширина канала ограничена 150мм
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 10.11.2014 в 17:37.
Старый 10.11.2014, 18:09   #37 или 205482
Ну и ещё стена прочнее, пробить 400мм сложнее чем 300мм. Только автомобили, равно как и пули, у нас не часто влетают в стены домов
Старый 10.11.2014, 21:27   #38 или 205486
privatt
Аватар для privatt
У меня блок 400мм толщина (стены соответственно) и плотность 400 (обычно 500), утеплять не буду.
Старый 10.11.2014, 21:46   #39 или 205491
privatt, так а кто заставляет ? У меня 600, взял бы еще бОльшую, если бы была и сделал бы 250мм
Старый 10.11.2014, 22:37   #40 или 205496
Nick_Shl
Юра Добриденев, мелко берешь! Надо было сразу монолит делать! Как в Кемпински
Стена с вентканалом и дымоходом, на плите перекрытия jendoss Стены 9 18.01.2014 23:57
подпорная стена dmhr Услуги. Только спрос 0 30.07.2013 22:30
несущая стена aleksei Стены 12 18.04.2013 21:56
Несущая стена на плите перекрытия... dmhr Стены 9 30.03.2012 09:17
Двойная стена в деревянном домостроении. Pilot Статьи 12 27.02.2012 14:08
Стена из КБ в 400 или 300 пирог ? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
