Старый 06.05.2015, 21:08   #31 или 225473
satmin1
если б вы знали, сколько фундаментов с подобными трещинами
так на этом можно строить дом? какие мероприятия надо произвести? - замазать специальным раствором ремонтным? наверх гидроизоляцию? - Гидроизоляцию вообще делать не планировал - только горизонтальную отсечную......
Основание фундамента - гравелистый песок - долбили - ломом, потом шуфлем и края подравнивали...просесть не мог - геологию делал....
satmin1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 21:10   #32 или 225474
Domik315
Аватар для Domik315
Может арматура сместилась близко к краю? А что у Вас сверху планируется(сколько этажей и из чего)?
Старый 06.05.2015, 21:10   #33 или 225475
ну..
поморщился...
почесал затылок.
(я бы делал 1,2 в землю и 0,40 наверх)
да черт его не возьме.
судя по фактуре -бетон хороший.
армирование есть.
"трещины" в районе перемыкания.
забей. правнукам хватит.
следующий раз -спрашивайте заранее.
Старый 06.05.2015, 21:11   #34 или 225476
Сообщение от satmin1 Посмотреть сообщение
Гидроизоляцию все равно делать между фундаментом и блоками, утеплять стены фундамента все равно будете.Стройте дальше спокойно.
Старый 06.05.2015, 21:12   #35 или 225477
перекрытие какое по уровню 0-1
Старый 06.05.2015, 21:14   #36 или 225478
он засыпет до 40 см над землей. емли, конечно пойдет пипец сколько.
Старый 06.05.2015, 21:42   #37 или 225479
satmin1
Господа спасибо за советы, немного "отпускает".
почему 1.2 над землей? потому как зарываться в землю ниже было нельзя - итак верхняя точка фундамент ниже фундамента соседа ( в 30 метрах) на 1 метр - уклон идет вниз - надо было поднимать максимально вврех - и как только прошел пласт глины - 30-40-50 см по всему пятну застройки и докопались до хорошего основания - так сразу и стали ставить - да и опалубка как раз высотой 1.2 метра.....перекрытие - внутрь засыплю песок до верха - утрамбую- и стяжка - полы по грунту. Изначально планировался одноэтажный дом с возможным использованием мансарды ...(уклон кровли 38 градусов - сразу ничего там делать не буду - потом. когда будут лишние деньги-время -еще детей появится пару....на 1м 4 комнаты итак+зал-кухня. Сначала перекртие думал балки - (но думал сваи фундамент) потом когда залил таки ленту - решил что будет или монолитное или плиты перекрытия.....теперь вот уже не знаю .....к чему склоняться....
Змели - да, песок возят потиху - песка уйдет дофига - но участок надо подсыпать было в любом случае на 30-40-50 см по всему периметру....подсыплю чуть больше....
---------- Сообщение добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее было в 21:40 ----------
сначала думал газосиликат - потом решил керамзит - а он тяжелее...но не так чувствителен к трещинам вроде....
Старый 06.05.2015, 21:45   #38 или 225481
Просто ГСБ армировать нужно через три ряда
Старый 06.05.2015, 21:59   #39 или 225483
Domik315
Аватар для Domik315
шутите?
а если через 4 ряда развалится?
Старый 06.05.2015, 22:04   #40 или 225484
@Domik315, не я писал инструкцию по применению ГСБ, ни мне её обосновывать
Газосиликатные блоки "Забудова","Сморгонь".СКИДКИ.ДОСТАВКА, stroydom Стеновые и фасадные материалы 2 26.05.2020 08:50
"Перезимовал" - нужен совет Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
