Старый 01.03.2018, 11:39   #31 или 303852
-AD-
Аватар для -AD-
@Lama, у меня похожая ситуация, я решил ставить канальник на выходе. эксперементировал - так тише. 160р в данной ситуации считаю дороговато. себе присмотрел такой: http://www.7vetrov.by/catalog/bytovy...n-100-duo_6135. на меньшей скорости получается самый тихий(тише только через регулировку скорости, а частотный регулятор дороже вентилятора). если шум не важен - можно ставить любой и в любом доступном месте.
Старый 01.03.2018, 23:02   #32 или 303881
Спасибо за ответы.
Думаю что наверно все же поставлю в санузле, пусть толкает горизонтальный участок.
Тяга у меня вроде как была хорошая, но после монтажа самой трубы посмотрим что от нее останется.
Старый 02.03.2018, 00:14   #33 или 303882
GIM
Ещё будут мысли у кого: в какой части воздуховода лучше ставить вентилятор?
Я бы не спешил с установкой вентилятора. Вентилятор это зло и поставить его можно в любой момент. Надо побороться за тягу без вентилятора. может естественной хватит. есть ещё насады на сам оголовок вентшахты-турбовент. Работает от напора ветра
Старый 02.03.2018, 01:11   #34 или 303886
А разве для санузла естественной тяги будет достаточно?
Ведь наверняка будут случаи когда захочется побыстрому проветрить.
Уровень тяги у меня был примерно таким что лист а4 формата удерживается потоком воздуха. Какие есть способы чтоб определить силу тяги без спец средств?
Старый 02.03.2018, 09:46   #35 или 303896
GIM
Ну,это спецсредство называется анемомерт. Только к какой цифре Вы будете привязываться?. А вообще ,самое лучшее спецсредство это жизнь. Только по эксплуатировав с/у Вы сможете понять ставить Вам вентилятор или прикрывать вытяжку
ПС. У меня прикрыта.
Старый 02.03.2018, 11:55   #36 или 303902
@Lama, у вас окна нет ?
Старый 02.03.2018, 21:51   #37 или 303921
Все зависит от наличия в помещении окна, именно окна, не приточного клапана. Принцип естественной вентиляции это разница температур, а в летнее время отсутствие разницы решается сквозным проветриванием. Сквозное проветривание выполнимо только при наличии окна или клапана с довольно приличной дырой. Вот и получается, что в помещении без окна, в любом случае, для проветривания придется применять вентилятор, иначе в не отопительный сезон вентиляции в помещении не будет или будет недостаточная. Сам очень не хочу ставить вентилятор в дополнительный маленький санузел в котором только унитаз и раковина и в котором нет окна, в нем даже вытяжной канал практический вертикальный, есть короткий участок под 45 на чердаке. Какие я только оправдания этому не пытался найти, как только не пытался сам себя убедить в ненадобности вентилятора, но видимо, все равно, придется ставить.
Старый 02.03.2018, 23:36   #38 или 303927
Есть, даже два, мансардных
Старый 03.03.2018, 08:41   #39 или 303931
@Lama, ставите на микропроветривание и будет отличная тяга.
Старый 04.03.2018, 01:52   #40 или 303976
Всем спасибо за обсуждения, решение принял
Нужен совет по теплице MinNews Кровельные материалы 35 28.04.2015 11:03
Нужен совет Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
