Старый 17.07.2011, 00:36   #31 или 15177
хорошо....
допустим, котёл на ИБП.....
..вырубили свет(на 1 час---ураган случился), котёл греет от бесперебойника...греет себе, греет.....
сели батарейки ИБП....котёл остановился, вода закипела....итог печален....
или я что-то не так понимаю?
а если запитать насосы радиаторов и ТП(вторичные кольца), то они всё равно будут создавать проток воды через теплообменник котла, следственно...закипание имеет меньше шансов..
Старый 17.07.2011, 11:06   #32 или 15210
какое накуй закипание. у вас что-нет термодатчика на подаче и аварийного термостата?
ну что вы ей богу как в первый раз.
Старый 17.07.2011, 13:27   #33 или 15219
ну я не знаю...пока ничего нет
Старый 19.07.2011, 13:12   #34 или 15512
тогда надо набросать схему и состав оборудования.
а то трудно заочно лепить.
(просто аварийный термостат обязателен , ну а автоматика котла зависит от котла.... у примуса нет никакой......при достижении на подаче предельной установленной котел вырубается ....а если не вырубается , то потом аварийный вырубает)....если это ТТ , то насос котла по-любому запитывается с котлом- зачем кипяток сливать
в общем опиши.
Старый 22.07.2011, 13:54   #35 или 16204
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
хорошо....
а зачем предусматриваить ИБН с резервом на 1 час? Что станет с системой отопления дома за 1 час даже при -30 за бортом?
Котел остановился и если вода закипела выросла температура и давление сработал ПСК котла и все.Включили свет, котел включился и все работает дальше.Итог все работает.
Где печаль то?
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 15:52   #36 или 16235
Наверное имет значение какой котёл, газовый или твёрдотопливный? Для ТТ итог может быть более печальный?
Старый 22.07.2011, 16:01   #37 или 16238
имхо ИБП обязателен только для ТТ без ЕЦ
а для газового я его держу в резерве, если отключат эл-во не на час а на сутки, от ИБП можно нагреть воды и подогреть дом включив котел на максимум хоть на 1 час
Старый 22.07.2011, 17:13   #38 или 16252
И соответсвенно опасения от sanyok в вопросе №30 имеют право на жизнь?
хорошо....
Старый 22.07.2011, 17:28   #39 или 16256
если на подаче ТТ > 90° и полная топка угля, то однозначно
Старый 23.07.2011, 21:42   #40 или 16374
Вот и как оставлять тогда котёл полный дров и уезжать на работу? Пусть ИБП на час хватит а дальше?.
Просто случай уже был у меня когда котёл до 118С нагрелся, хорошо что дома был - зрелище ещё то ). Система безопасности почему то не сработала, "гасил" котёл в ручном режиме
Трубы отопления. VAR Отопление 340 08.06.2021 08:55
Стабилизаторы напряжения sanyok Электрика 271 29.10.2016 19:12
Легионеллы в системе горячего водоснабжения sanyok Водоснабжение и сантехника 22 26.02.2012 13:48
Беcперебойное питание и стабилизаторы в системе отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
