Старый 07.03.2014, 07:01   #391 или 179083
На пластины, пластины заправляются в профиль и фиксируются саморезом к профилю. А сами пластины либо на специальные дюбели (анкера) для таких стен... либо попробовать обычными гвоздями, например 120,150 может даже 200... я в керамзитные не крепил, но чувствую на гвозди должно сработать.
Старый 08.03.2014, 00:27   #392 или 179272
lёwa
Аватар для lёwa
ещё вопрос , шарясь в сетях интернета обратил внимание , что одни мастера , при установке окна , анкерные болты ставят только по бокам и сверху. а некоторые ещё и снизу. понятно , что чем больше креплений , тем лучше, но хочу разобраться. может есть определённые условия , когда они необходимы ( анкера снизу рамы ), и в каких случаях в них нет необходимости?
Последний раз редактировалось lёwa; 08.03.2014 в 00:46.
Старый 08.03.2014, 00:33   #393 или 179275
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от lёwa Посмотреть сообщение
ещё вопрос , шарясь в сетях интернета обратил внимание , что одни мастера , при установке окна , анкерные болты ставят только по бокам и с верху. а некоторые ещё и с низу. понятно , что чем больше креплений , тем лучше, но хочу разобраться. может есть определённые условия , когда они необходимы ( анкера с низу рамы ), и в каких случаях в них нет необходимости?
Старый 08.03.2014, 09:46   #394 или 179313
снизу мб на очень широких и составных (состоящих из нескольких изделий).
p/s я сам монтировал, снизу не крепил, только сбоку и сверху, но довольно часто... Мастера обычно не любят делать лишних телодвижений, точнее делают по минимуму.
А вообще см. ТКП по окнам, что касается количества креплений, то можно доверять этим нормам, если такие вопросы вообще возникают.
Старый 09.03.2014, 00:48   #395 или 179472
lёwa
Аватар для lёwa
нашёл инфу.... по ГОСТу анкера должны стоять и снизу , НО они должны герметизироваться каком-нибудь образом , чтобы вода через него не попала в профиль и далее в пену.возможно достаточно заглушки на селиконе , но нафига,как вы говорите , мастерам делать лишние телодвижения.....
Старый 09.03.2014, 16:21   #396 или 179540
Ace
lёwa, как вариант анкерные пластины.
Ace вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 23:31   #397 или 182369
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Решил полазить немного по оконным сайтам.
Просто в шоке от следующего:
"Виды стеклопакетов:
Стеклопакеты бывают простые однокамерные, многокамерные и энергосберегающие, в основном, однокамерные, в них между низкоэмиссионными стеклами закачивается вакуум, простой воздух или инертный газ – аргон. Газ препятствует потере тепла, возвращая его в комнату, а вакуум улучшает шумоизолирующие свойства окна и снижает теплопроводные характеристики. Такие эргономичные стеклопакеты дороже, меньше пропускают света, зато легкие, больше экономят электроэнергии в холодный период, ударопрочны и быстро окупаются.
...алюминиевая планка, имеющая отверстия для вентиляции
...При создании стеклопакета применяются специальные стекла и присутствуют сопутствующие возможности, с помощью которых можно добиться различных эффектов в создании комфорта.
...Пятикамерный покатый профиль при закрытых створках не дает проникнуть в комнату воде, снегу, ветру, шуму.
...универсальная ширина фальца: это дает возможность устанавливать различные типы остекленения – теплосберегающие, звукоизоляционные, бронированные;
...Окна Salamander серии Design 2D – это классические профильные системы. Их оснащают 3-х/4-х камерными стеклопакетами, в результате достигается монтажная ширина в 60 мм
...монтажная ширина равняется 76 мм. Поток дневного света увеличивается в разы;
...тройной контур упорного уплотнения: он усиливает взломозащитные и теплозащитные свойства окна
...не теряет матового блеска
... Экструдированные безопасными элементами профили стали более безопасными, срок их службы продлился на несколько десятилетий
...В холод хозяевам не придется прибегать к отопительному электрооборудованию, так как широкий (70 мм) 5-тикамерный профиль, в котором используется низкоэмульсионное стекло, не пропускает снаружи холод, дождь
...Современные окна ПВХ КВЕ имеют большую прозрачную площадь
...Благодаря особой конструкции и плотности прилегания комплектующих, влагоустойчивости, в этих системах максимально снижена степень промерзания или запотевания откосов, стеклопакетов.
...С такими оконными комплектами не страшны звуки даже очень многолюдной стройки
...Ремонт стеклопакетов с заменой камер
...МЫ ЗНАЕМ О ПВХ-ОКНАХ ВСЕ! И УМЕЕМ С НИМИ РАБОТАТЬ!"
(это некие ОкнаЭлит - представители компаний Еврофасадсервис и Окнасервис)
P.S.
Заказывайте окна у дилеров, если любите, когда Вам ездят по ушам.
Старый 25.03.2014, 23:43   #398 или 182371
seeker
Аватар для seeker
Вчера помогал другану запускать новый стол австрийского производства по раскрою стекла. Честно говоря был убит прогрессом и продвинутостью оборудования. Два часа базарил по телефону с австрияками по горячей линии поддержки (кстати круглосуточной), и всё это время они через Team Viewer посредством интернета искали ошибки (сделанные нашими пользователями) в программе станка. И мы вместе с ними обследовали все установленные датчики (их там херова туча). Честно говоря убили размеры стола, около 15 метров только в длину. Зато когда эта штучка заработала, впервые видел, с какой охрененной скоростью раскраивается 6-ти метровое текло.
Старый 26.03.2014, 11:17   #399 или 182397
Aleska
Аватар для Aleska
Спрошу здесь....Может кто подскажет профессионала порядочного для производства и установке входной двери из стеклопакета...Надежно, качественно, не "заоблочно" по цене и коричнево по цвету профиля.
Старый 26.03.2014, 11:26   #400 или 182400
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от Aleska Посмотреть сообщение
Думаю, что производителя и установщика в одном лице Вы не найдёте. Это будет либо фирма (дилер) со своими установщиками, либо ИП-перекуп, который поставит. К последнему бы я не обращался, потому, как по гарантии фиг потом обратишься.
окна , окна пвх , пвх
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
