Старый 02.10.2014, 20:49   #391 или 200783
Alex77, все, кто пользовал, НАСТОЯТЕЛЬНО ХВАЛЯТ.
Старый 03.10.2014, 09:36   #392 или 200824
Alex77, потолок второго или пол первого? В первом случае -пенопласт с перехлестов швов в несколько слоев не дешевле будет? Во втором-не годится
---------- Сообщение добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее было в 08:17 ----------
lёwa, нужно было под низ балки хоть какого рубероида кинуть (там где она опирается на блок). Снаружи стена будет утепляться? Если да, то ДО начала монтажа подшивы утеплить до верха вашего блока 200. Щель запенить Соудаловской пеной (синяя по цвету, для дер.конструкций идет, имеет некоторую эластичность после полимеризации т.е. не трескается после изменения размеров деревяшки). Шов пены закрыть пленкой как на вашей первой фото, пристрелив степлером к балке. Но это не плотное прилегание пленки будет. Я себе в бане фольгу на потолке к бревнам прижимал: доска на саморезы-резина от камеры автомобильной (милиметра 3 толщ)-фольга на бумаге(=пароизоляция)-скотч для приклеивания парозоляции-бревно.
Старый 03.10.2014, 10:12   #393 или 200830
Alex77
Аватар для Alex77
Стэлс, Я утепляю потолок первого этажа, второго этажа у меня нет, т.к. дом - бунгало. Утеплить хочу именно ватой, т.к. сам дом утеплен ППС, полы по грунту тоже будут с применением ППС, не хочется жить в полностью пенопластовом доме Ваты будет 20см. думаю этого вполне достаточно для отсечения холодного чердака от дома. Теперь просто хочу определиться с производителем. На глаза попался Кнауф, отзывы вроде хорошие, да и цена нормальная (мне предложили по 237 000руб. за рулон 0,9м3)
Последний раз редактировалось Alex77; 03.10.2014 в 10:33.
Старый 03.10.2014, 10:25   #394 или 200832
Alex77, ну вот много вам "пенопластовых выбросов" (стирола) от постоянно разлагающегося пенопласта пропадет со стороны холодного чердака внутрь теплой комнаты, (и это через пленку и плиты и вопреки законам физики ) . Не в том месте Вы заморачиваетесь экологией.
PS Вата тоже не самый экологичный утеплитель
Старый 03.10.2014, 10:30   #395 или 200833
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Пенопласт через плиты в большом количестве не попадет, но он же горюч.... одно дело пенопласт под под штукатуркой с внешней стороны фасада или в стяжке или под потолком заделанным гипсокартоном .... а другое дело на горячем чердаке открытый... где летом высокие температуры ... туда опасно будет заходить, но через плиты испарения вряд ли сильно будут просачиваться...
Старый 03.10.2014, 10:42   #396 или 200834
Стэлс, цены Вы видете? ) Вата - 265 тыс куб. А пенопласт самый дешёвый сколько?
Ну и вату попроще раскатать между балками, чем пенопласт листами ложить со щелями
Старый 03.10.2014, 10:44   #397 или 200836
Kuzbar, вы про самовозгорание пенопласта на крыше от нагрева кровли? Не стоит фантазировать. Проводка у человека будет или внутри пустот плит, или по плитам со стороны комнаты, т.е источника возгорания нет впринципе. Ну а если пожар в доме, ТТТ, то про пенопласт НАД плитами нужно думать в самую последнюю очередь.
Я не агитирую именно за него, но выбрасывать из списка возможных утеплителей в данном! случае по причине экологичности/пожароопасности считаю неправильным
Старый 03.10.2014, 10:52   #398 или 200837
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Да нет я про пожар если не дай бог в доме случится... Стропила и балки и так дерево - горят в первую очередь..., а тут еще и пенопласт.. Р.Ы. у нас в деревне у соседа дом сгорел до тла... правда деревянный...
Старый 03.10.2014, 10:52   #399 или 200838
evg, ну швы "на ура" пропениваются+уложить с перехлестом, а вата колется. И прямо на пенопласт можно бросить плашмя широкие доски (ну хоть иногда будет же человек с ревизией навещать сие помещение), а для ваты нужно городить лаги чтоб ветрозащиту пристеплерить и несколько досок поверх кинуть.
Еще раз повторюсь-в этом случае я бы утеплял тупо тем что было бы дешевле
Старый 03.10.2014, 11:27   #400 или 200840
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
У меня пенопласта много осталось ... но еще фундамент буду утеплять ... но я чердачное перекрытие не рискнула пенопластом.... у меня между балками ... кругом дерево ... утепляла минералватой...
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
