Старый 02.12.2013, 13:32   #391 или 166243
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
misha, брал два года назад в лесничестве, за 10 кубов заплатил что-то около 260тыс, остальное за вывоз две ходки. Валили лесники, пилил и колол сам. А делянка у меня была в 2 км от дома. У меня вообще кругом лес. Может поэтому и дешево вышло.
Почем нынче не знаю, почем колотые тем более не в курсе.
В прошлом году таким способом еще 2 машины взял, но уже по 600тыс обошлось.
В этом году пока не покупал, может в феврале, будет зависеть от расхода, этих дров должно хватить на 2 года, а там может уже и газ будет.
Вик, вы конечно не поверите, но палю в котле. В чугунине КЧУ 4 эффект.
evg, брикеты редкостное "говно", мало того что от них мусора куча, золы куча которую непонятно куда деть, котел нужно чистить после каждой топки, так еще и не горят тлеют собаки, для меня дрова лучше.
Для регламента в конце ноября почистил котел, так можно было еще не чистить, нагара и сажи очень мало было, но я еще иногда сыплю очиститель дымохода литовский.
Топлю пока один раз в сутки, а первую половину ноября топил 1 раз в двое суток, 2-3 часа, за это время подбрасываю соответственно 1 или 2 раза. Котел работает в режиме максимального КПД, а лишнее тепло сливается в ТА.
Старый 02.12.2013, 18:59   #392 или 166288
Ну почему же не поверю... четвёрочка котелок не плохой а в связке с ТА мона сказать замечательный.
Старый 03.12.2013, 03:04   #393 или 166360
Captain Nemo
Ну да котелок не так прост, для его успешной работы нужна правильная обвязка и дымоход с хорошей тягой. По паспорту на дровах КПД 67%, у меня по расчетам получилось что-то около 76%, что меня вполне устраивает.
Старый 03.12.2013, 09:48   #394 или 166366
Сообщение от Captain Nemo Посмотреть сообщение
Старый 04.12.2013, 01:12   #395 или 166518
Согласен что "г" ), но ими хоть натопить можно. Я точно не засекал, но по ощущениям брикет горит в разы дольше чем дрова (при одинаково полном заполнении котла). Ну и теплоотдача я так понимаю на брикете выше, при одинаковом положении заслонки (если её зафиксировать и не трогать) топлю дровами - 70С, а при брикете и закипеть может.
Хотя конечно после каждой топки ведро отходов нужно кудато девать.
По поводу чистки котла: я третий сезон юзаю свой и стыдно признаться, только один раз ёршиком почистил. Кто знает, насколько часто нужно чистить котёл, если брикетом топить? Я так понимаю, что если не чистить котёл, то это только влияет на КПД, т.е. больше тепла в труду улитает и всё?
И ещё вопрос по дымоходу: У меня дымоход просто из кирпича, без всяких вставок, понимаю что не есть гуд, но что мне с ним в данном случае делать?
Старый 04.12.2013, 01:23   #396 или 166520
Перейти в ветку про дымоходы
Старый 05.12.2013, 01:04   #397 или 166641
Captain Nemo
Старый 05.12.2013, 12:22   #398 или 166691
Сам котел с развитым дымоходом, там у меня 6 каналов по которым дым блуждает пока выйдет в трубу и второй дымоход прямой для растопки и подброски, поэтому для КЧУ и важна тяга.
Можно поподробней? Схемку или фото если можно...
Старый 05.12.2013, 21:56   #399 или 166759
Captain Nemo
Старый 05.12.2013, 21:59   #400 или 166760
ну принимайте меня в свои ряды
За сутки кубов 50-60. поднял температуру с +4 до +9 +10
Расход топлива в отопительный сезон. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
