Старый 28.08.2012, 22:15   #401 или 96935
те которые типа С-27 подпирать не надо. подоприте дополнительно диагональные ноги.
особо разници нет. как удобней.у вас система безраспорная.
Старый 29.08.2012, 11:57   #402 или 97090
goldfish113
Ок, так и сделаю. Павел скажите правильнее сращивать диагональные ноги в месте упора? например будут 6 метровые , длина 8,7 . или 6 + 2,7 и в месте сращивания доп упор?
goldfish113 вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 18:56   #403 или 97730
Gosha
По умолчанию Стропильная система вальмовой крыши
Pavel_GGS, Здравствуйте, Павел.
Может быть поможете решить некоторые вопросы по моей крыше.
План дома в приложении 1. Перекрытия деревянные. Крыша - металлочерепица. Оранжевая штриховка - перегородки. Стропилка в приложении 2. Лиагональные стропила сечением 180х80, остальные 180х50. Элементы крепления (подпоры, затяжки и т.д.) не нарисованы. В их расположении и есть проблема. Чердачный этаж в будущем может быть будет превращен в мансардный и поэтому необходимо сохранить достаточную свобоную площадь.
Я предполагаю установить центральнуюю стойку, подперев ей место стыковки диагональных стропил. Я понимаю, что вальмовая кровля требует подпора стропил, но пока не могу придумать на что установить эти подпоры, ведь перекпытия деревянные. Если есть какие-нибудь мысли по поводу моей крыши - отпишитесь, буду очень признателен.
Игорь.
Тип файла: pdf крыша 1.pdf (27.8 Кб, 618 просмотров)
Тип файла: pdf крыша 2.pdf (40.1 Кб, 512 просмотров)
Gosha вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 15:31   #404 или 98444
Alex77
Аватар для Alex77
Сообщение от goldfish113 Посмотреть сообщение
стропила С 39,1 С 40 С 42 - 225*100
Ой не завидую я кровельщикам, которые это поднимать будут)
Старый 06.09.2012, 18:21   #405 или 98473
goldfish113
Есть такое )))). Тем более тесть мой))). Может и сам в отпуске буду, так что отыграется на мне.
Старый 30.10.2012, 20:36   #406 или 107053
lёwa
Аватар для lёwa
нужен человек, который просчитает и нарисует конструкцию крыши ...кубатуру , количаство в штуках , и т.д. и т.п. ....сам боюсь накосячить, да и программы никакой нет. всё что есть----- вот такая картинка
предложения в личку.
Последний раз редактировалось lёwa; 30.10.2012 в 21:55.
Старый 31.10.2012, 21:04   #407 или 107365
lёwa
Аватар для lёwa
Сообщение от lёwa Посмотреть сообщение
up....не стесняйтесь
Старый 15.11.2012, 12:13   #408 или 110004
Kanov
Аватар для Kanov
Прошу экспертизу стропилки.
Небольшие пояснения:
1. стены мансардного этажа: 3 ряда блоков ГС + армпояс по всему периметру дома 250х250 (без разрывов) + мауэрлат 150х150, скрепленный с армпоясом шпильками.
2. Стропила 50х150 со средним шагом по осям 75 см. Кровля - композитка метробонд. Основной вопрос - хватил ли такого сечения стропил?
3. Затяжки и подпорки - те же доски 50х150 с двух сторон (т.е. 2 затяжки на 1 стропилину, 2 подпорки на 1 стропилину ), закрепленные шпильками и гвоздями.
Планы с размерами прикрепляю. Очень жду совета по сечению стропил, есть еще время при необходимости изменить.
ID:	28843   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.11.2012, 12:16   #409 или 110007
хватит с запасом не глядя.
и еще : срочно верхнюю затяжку снять и использовать для мангала под шашлычки. она там нафик не впала. ( но обоюдные соединительные накладки само собой)
Старый 15.11.2012, 12:17   #410 или 110008
Kanov
Аватар для Kanov
Павел, чтоб мы без Вас делали. Спасибо!!!
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
