Старый 03.10.2014, 11:32   #401 или 200841
Kuzbar, у меня тоже кругом дерево. хочу эковатой задуть
Старый 03.10.2014, 11:42   #402 или 200842
Alex77
Аватар для Alex77
Стэлс, мне, вата на чердаке - больше по душе) А по цене думаю будет одинаково вата+лаги+доски или пенопласт+сухопресованная стяжка. На стяжку еще и рабочих надо будет нанимать. Опять же во втором случае мы получаем немалый вес, а у меня и так дом перекрыт плитами + ЦПЧ Забудова.
Старый 03.10.2014, 12:27   #403 или 200846
Alex77, далась вам эта стяжка, 10 досок на весь потолок за глаза). Ну раз вата по душе, то тогда только вата. Это без стеба, иногда и у меня бывает, что интуитивно хочется именно так и никак иначе, и тогда чаша весов однозначно в сторону желаемого
Старый 03.10.2014, 12:34   #404 или 200847
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
ну если пенопласт 35 и даже 25 плотности то по нему можно ходить и без досок ... если конечно у вас не 200 кг веса...наверное... и то м.б. выдержит
Старый 03.10.2014, 13:00   #405 или 200850
Alex77
Аватар для Alex77
Если ППС оставить открытым, то думаю летом на чердаке нечем дышать будет. Плюс ко всему у меня мансардные окна стоят, а ультрафиолет для ППС - зло!
Старый 03.10.2014, 13:04   #406 или 200851
Alex77, если свет попадает, то тогда да, согласен -стяжка поверх самое оно
Старый 03.10.2014, 13:30   #407 или 200852
Окна что, без стёкол (постоянно открытые) или там кварцевое стекло стоит? Если обычное кремневое стекло, то ультрафиолет через него ни разу не пройдёт (в отличии от ИК-излучения).
Много кому удавалось загореть на застеклённой лоджии или идя за столом возле закрытого окна?
Старый 03.10.2014, 14:46   #408 или 200859
Ну не знаю. Помоему полюбому первый вариант существенно дешевле. Лаги можно брать 5*10см (сначала вдоль, потом поперёк). Получим хороший и крепкий карказ. Поверху 25ку доску необрезную - тоже копейки.
А вот затащить на второй этаж несколько кубов раствора - это да
Старый 03.10.2014, 15:08   #409 или 200862
Alex77
Аватар для Alex77
Именно так я и собираюсь делать. Вот только доску стелить наверное буду обрезную 30ку.
Старый 03.10.2014, 15:13   #410 или 200863
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Ну и правильно, а то в необрезной если хоть немного коры не ободранной останется то могут и жучки паучки завестись... хотя у меня то и такая и такая...50/50.
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
