Старый 03.02.2013, 01:41   #411 или 124740
Valery_SY
Сегодня начал выполнять требования ПУЭ в части разводки электричества по деревянным конструкциям мансарды в металлических трубах. С нижней стононы (от помещения) в затяжках стропильных арок с помощью электролобзика и стамески сделал пазы, куда уложил предварительно подогнанные медные трубы Ф22*1 со всеми поворотами от электрощита до потолочных светильников в комнатах. Все повороты выполнены плавно с использованием уголков на 45°.
Старый 03.02.2013, 01:46   #412 или 124742
фото бы. интересно.
Старый 03.02.2013, 02:03   #413 или 124746
в металлической гофре уже нельзя?
Старый 03.02.2013, 02:37   #414 или 124750
sansan, давно низззя
Старый 03.02.2013, 10:58   #415 или 124759
А вот это, кстати, очень интересно.
Можно ложить в закрытом металлическом коробе. Для проводов до 2,5 мм2 толщина металла не нормируется. Закрытый - чтоб проволока 1 мм не пролазила. Вроде как этим требованиям гофра соответствует...
Так почему же нельзя?
Старый 03.02.2013, 11:55   #416 или 124764
по-богатому
Старый 03.02.2013, 11:57   #417 или 124765
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
А коробки тоже будут медные?
Старый 03.02.2013, 13:36   #418 или 124781
Valery_SY
Коробок не будет. Все провода будут идти от электрощитка в трубах сразу к светильникам.
Старый 03.02.2013, 21:10   #419 или 124869
ПУЭ не является моей библией, поэтому ничего аргументировано на него не приведу. Про проводку в деревянном доме было написано в одном из журналов http://www.electrolibrary.info/electrik.htm, этому интернет-изданию у меня нет оснований не доверять.
По поводу металорукава. Нынешний металорукав - практически фольга, металорукав 40-ка летней давности я с трудом резал нажёвкой. Если со вторым я ещё как-то готов усомниться можно или нельзя, то с первым точно не стану рисковать, хотя с позиции монтажа, металорукав очень удобная вещь.
Далее.
В отличии от трубы, металорукав , вбивая гвоздь в стену, легко пошить на сквозь одним ударом
Старый 04.02.2013, 10:24   #420 или 124974
если мне не изменяет память, в ПУЭ оговаривается толщина метала, а металорукав по этому параметру не проходит
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
